  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодный фонарик 120 люмен 1w (с применением светодиода 120 люмен 1w)
Сб, 03.01.2015, 11:47 | Сообщение # 31
  Постов: 8189  Offline Модератор
Вот такую схемку встретил. Автор пишет, что если вместо Q1 использовать германиевый транзистор, то резистор и диод можно исключить
Сб, 03.01.2015, 12:15 | Сообщение # 32
Цитата Сергей-78 ()
А может у тебя батарейка не тянет.
я на лабораторном бп включал, он 2 амперы может выдать и на 0.1 в даже не просядет)
Сб, 03.01.2015, 12:17 | Сообщение # 33
Сергей-78, и эта схема думаешь выдаст 350 ма?
я вот уже собрался рисовать на 34063, осталось время найти детали примерно по калькулятору нашел...
Сб, 03.01.2015, 12:26 | Сообщение # 34
С таким транзистором нет. А вообще во всех схемах ток зависит от дросселя и мощности транзистора.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 03.01.2015, 12:27
Сб, 03.01.2015, 12:29 | Сообщение # 35
У нее минимальное рабочее напряжение вроде 1.26 вольт. От одной батарейки тоже не вариант.
Сб, 03.01.2015, 12:31 | Сообщение # 36
Попробуй втулить дроссель от компютерного БП. Там попадаются кольца по меньше. А Мс34063 работает даже не от 1.26 а от 3 вольт. Сюда она точно не пойдет.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 03.01.2015, 12:37
Вс, 04.01.2015, 10:26 | Сообщение # 37
вчера кстати купил фонарик в магазине все по 40, в форме пирамидки прозрачной, светит хорошо, при 4.2 в и токе то в 60 ма, светик стоит не слабый там)
  • Страница 4 из 4
