Страница 1 из 41234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Сгорели светодиодные светильники (сгорело шесть блоков питания из-за резкого скачка напряжения)
Чт, 08.01.2015, 16:59 | Сообщение # 1
baron3333
  Постов: 2  Offline
здравствуйте! помогите подобрать блок питания для светильников типа-лпо/лво на светодиодах. мне известна только мощность-36 ватт. маркировка светодиодной линейки(SB-5730-18 LED ZZ-S1807). пробовал блок на 12в-не включается. пробовал и на 24в-очень тускло. остается два варианта-36в или 48в. у нас в городе нет таких блоков,на 24в с трудом нашел. может кто сталкивался с такими диодами. в магазине я попросил разобрать почти такой светильник-он оказался на 24в. sad
Отредактировал baron3333 - Чт, 08.01.2015, 19:25
Чт, 08.01.2015, 17:16 | Сообщение # 2
Gromov
  Постов: 257  Offline Друзья
фотографии будет полезно посмотреть, тогда и придумаем.
Чт, 08.01.2015, 19:33 | Сообщение # 3
  Постов: 11411  Online
Надо от регулируемого БП подать напряжение, чтоб точно знать какой идёт туда вольтаж. От 24 тускло, а при 36 В элементарно может вылететь, лучше не рисковать. Готовый модуль питания на непонятно что трудно найти. Параметры SB-5730-18 LED ZZ-S1807 не известны... Надо посмотреть как чипы в ней соединены (каждый на 3 В) от этого и отталкиваться.
Чт, 08.01.2015, 22:12 | Сообщение # 4
baron3333
  Постов: 2  Offline
поеду завтра на замеры с такого же светильника на радирынок-может повезет,найду чего нибудь.
Ср, 25.02.2015, 21:27 | Сообщение # 5
Zwuk
  Постов: 1  Offline
Питание у них не такое простое. Светодиод - прибор токовый. На БП должен быть указан ток (допустим, 960мА) и напряжение, к примеру 24-42В. Т.е. при включении напряжение будет нарастать до тех пор, пока ток не будет равен 960мА. Этим достигается оптимальный режим работы светодиода. Кстати, столкнулся с проблемой покупки блоков. У нас на КавМинВодах их нет((((. Есть мысль заменить обычным БП на трансе+стабилизатор. Режим подобрать, и радоваться.
Пт, 27.02.2015, 22:43 | Сообщение # 6
Uluchur
  Постов: 12  Offline
Аналогичная ситуация, сгорело несколько светильников, весь инет перерыл не могу драйвер найти, он там хитрый, 110В 230mA, стоят четыре светодиодных модуля, в каждом модуле 17 светодиодов, два модуля между собой соединены последовательно, и пары запараллелены, уже думал что нить сообразить на базе схем бестрансформаторных блоков питания, даже умудрился зажечь один светильник, но проблема вылезла моментом, резисторы МЛТ 2 1,5 кОм греются через пару минут работы светильника и просто тупо сгорают, может кто что подскажет ??
Пт, 27.02.2015, 22:46 | Сообщение # 7
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Uluchur, конденсатором пробовать напряжение скинуть...
Пт, 27.02.2015, 23:05 | Сообщение # 8
  Постов: 6303  Offline Друзья
Uluchur, Светодиоды просят стабилизацию по току,,тема такая есть,,я делал из ленты
сигменты порезал соеденил последовательно и прилепил стабилизатор по току,работает от 220в
уже всю зиму почти не выключаем smile забывают,корпус из кабельканала
Сб, 28.02.2015, 08:46 | Сообщение # 9
Uluchur
  Постов: 12  Offline
А какое получается напряжение на выходе с моста ? Как я выше писал в светильнике 4 модуля по 17 светодиодов каждый, два последовательно и пары запаралеллены, получается на модуль должно выходить 55 В. Какие диоды использованы в мосте ??
Сб, 28.02.2015, 09:12 | Сообщение # 10
Uluchur, Это к кому обращение
