Страница 2 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Сгорели светодиодные светильники (сгорело шесть блоков питания из-за резкого скачка напряжения)
Сб, 28.02.2015, 09:38 | Сообщение # 11
Uluchur
  Постов: 12  Offline
Цитата краб ()
Uluchur, Это к кому обращение
По всей видимости к тебе )) Извини, торопился ))
Сб, 28.02.2015, 09:45 | Сообщение # 12
  Постов: 6407  Offline Друзья
Uluchur, Давно делал smile ,пошел посчитал,висит на улице,,13 сигментов(естественно режутся по 3 штуки) белого огня на 12в,ток порядка 18-20ма,вот если собрать стабилизатор по току как есть на схеме
Сб, 28.02.2015, 09:52 | Сообщение # 13
Uluchur
  Постов: 12  Offline
Вот мне и не хочется заморачиваться с перепайкой модулей, делить на сегменты, и т.д., мне бы какой нить девайс, желательно безтрансформаторный, чтобы выдавал те 55 В. и нагрузку в 300 мА держал.
Добавлено (28.02.2015, 09:52)
У меня валяется старый трансот чёрно-белого телевизора, там есть выход на 110 вольт, чего проще ставь диодный мост, стабилитрон, и вот тебе счастье, тока тот светильник с тем трансом в придачу реально в пепелац неподъёмный превратится.
Сб, 28.02.2015, 09:53 | Сообщение # 14
Uluchur, Дело хозяйское, smile ,я к тому что можно делать проще дешевле надежнее,,вот посмотришь на эти преобразователи,ну лепят для солидности smile
Сб, 28.02.2015, 09:55 | Сообщение # 15
Uluchur
  Постов: 12  Offline
Можно конечно слабать отдельный блок питания на основе того транса и запитать от того блока 4-5 светильников, но хотелось бы минимизировать всё это, чтобы поместилось на штатное место старого импульсного блока.
Сб, 28.02.2015, 10:14 | Сообщение # 16
Uluchur, Есть на али блоки питания например как электронный трансформатор для галогенок 12в ,или как дравер,адаптер,пишут как попало но смысл тот что на выхлопе 12в и по моще ватт на 80-100,остается добавить один быстрый диод,частота кгц 30-40 выдает и электролит мкф на 100,у меня есть такой как ЕТ190К,легко отдает до 8а,а габарит полтора спичечного коробка,и цена в среднем 500р
Отредактировал краб - Сб, 28.02.2015, 10:14
Сб, 28.02.2015, 11:22 | Сообщение # 17
Uluchur
  Постов: 12  Offline
ОК Спасибо, но предпочитаю сам что нить сочинить, на меня бессонница нападает и жаба начинает душить если я плачу деньги за то что могу сделать сам, так что буду ковырять дальше, вариантов два, или попалю нахрен модули либо что нить сочиню )))
Сб, 28.02.2015, 12:03 | Сообщение # 18
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Uluchur, почему 110В? можешь схему набросать?
Сб, 28.02.2015, 12:36 | Сообщение # 19
Uluchur
  Постов: 12  Offline
Да я откуда знаю какому умельцу пришло в голову собирать драйвер на 110 В, а я теперь вот мучаюсь, попробую сфотографировать драйвер и выложить, или тебя моя схемка интересует ??
Сб, 28.02.2015, 13:18 | Сообщение # 20
mobildoc
интересует схема светильника, посмотреть что переделать можно чтоб на 220 работало.
