Страница 3 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Сгорели светодиодные светильники (сгорело шесть блоков питания из-за резкого скачка напряжения)
Сб, 28.02.2015, 13:46 | Сообщение # 21
Uluchur
  Постов: 12  Offline
Ну я собирал что то подобное, только методом научного тыка подбирал резисторы и гасящий кондёр
Добавлено (28.02.2015, 13:46)
В итоге получил на выходе 110 В. вот только с резистором не знаю что делать, горит зараза.
Сб, 28.02.2015, 14:11 | Сообщение # 22
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
надо не подбирать, а рассчитывать. тогда и резистор гореть не будет
Добавлено (28.02.2015, 14:11)
какой резистор горит если по этой схеме?
Сб, 28.02.2015, 14:16 | Сообщение # 23
Uluchur
  Постов: 12  Offline
Вот R2 и горит
Сб, 28.02.2015, 14:20 | Сообщение # 24
  Постов: 3568  Offline Модератор
Uluchur, Если ты про R2 то он и будет гореть, если не уменьшить его до сотен ом.
Ограничителем тока в схеме питания светодиодов служит плёночный конденсатор С1, ток питания получается около 20мА, а светодиоды играют роль и как стабилитронов. Вместо R2 лучше поставить термистор, полезнее будет.. smile
Сб, 28.02.2015, 14:23 | Сообщение # 25
Uluchur
  Постов: 12  Offline
И каким номиналом термистор ставить ??
Сб, 28.02.2015, 14:25 | Сообщение # 26
Uluchur, До десятка ом.. Или ставь что найдёшь, но не больше сотен ом.
Сб, 28.02.2015, 14:29 | Сообщение # 27
Uluchur
  Постов: 12  Offline
Спасибо, попробую.
Пт, 15.04.2016, 16:13 | Сообщение # 28
SATRIK
  Постов: 2  Offline
столкнулся со светильником D230-36LED 5730 18W напряжение под нагрузкой т.е. на рабочем светильнике составляет 68 в подобрать бп довольно сложно проще выкинуть или модифицировать на питание 12 V от отдельного штатного бп и запитать сразу несколько светильников
Пт, 15.04.2016, 16:17 | Сообщение # 29
SATRIK, Если о чём то спрашиваешь, желательно представлять фото устройства, детально, чтобы было ясно о чём речь!
Пт, 15.04.2016, 16:22 | Сообщение # 30
SATRIK
  Постов: 2  Offline
извините но фото не могу представить так как под руками нет устройства сделать фото =)
