Страница 3 из 7«1234567»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Стробоскоп на ne555
Стробоскоп на ne555
Пт, 09.01.2015, 23:48 | Сообщение # 21
alex100
  Постов: 1928  Offline Друзья
Я не знаю, но вроде как ссылки на другие ресурсы нежелательно кидать, но на паяльнике есть неплохая схемка светодиодного стробоскопа на TL494, мне она понравилась smile
Пт, 09.01.2015, 23:51 | Сообщение # 22
alex100, Так выложи саму схемку если есть, рассмотрим.. smile Или ссылку кинь в ЛС, я сам оценю.
Сб, 10.01.2015, 00:00 | Сообщение # 23
N-удалён
  Постов: 4330  Offline Х
Цитата Igoran ()
вопреки всем критикам
Цитата Igoran ()
выложи на форум посмотреть как работает
Дело не в критике. Видео не даст рассмотреть есть ли действительно эффект smile С видео можно лишь увидеть моргает оно или нет и как меняется частота вспышек.
Отредактировал nickolay78 - Сб, 10.01.2015, 00:01
Сб, 10.01.2015, 00:04 | Сообщение # 24
nickolay78, Не знаю, мне кажется должно работать неплохо, само собой будет не так эффектно как на ИФК, но всё же.. smile Иначе так вообще можно ничего не собирать.. smile
Сб, 10.01.2015, 00:19 | Сообщение # 25
N-удалён
Что бы добиться стробоскопического эффекта надо определенно выставить не сколько установок с мощными вспышками определенной частоты, обычно 50-70гц и что бы вспышки чередовались, и конечно регулировались. Тогда будет или замирать человек или много рук вырастит smile или исчезать на не сколько секунд, как мозгу и глазу покажется smile При этом в помещении вполне освещенно остается. Светодиодами этого не добится. Не зря производители светового оборудования не применяют светодиодов, не по тому что можно с экономить на себестоимости и больше содрать с заказчика , а потому что физически не получается. Проще этот эффект получить от люминесцентных ламп, но ни как не светодиодами. На зарубежных заводах давно применяют светодиодное освещения по двум причинам , экономия электричества и избежания строба , так как этот эффект приводит к повышенному травматизму на производстве.
PS Я думаю что все же эффект от этой приблуды будет, но только при условии что поставить весь этот светодиодный набор прям перед глазами и втыкать в него минут пять, тогда на не сколько секунд эффект появится, пока не отойдут глаза с мозгом. smile
Отредактировал nickolay78 - Сб, 10.01.2015, 01:01
Сб, 10.01.2015, 10:49 | Сообщение # 26
camerman
  Постов: 453  Offline Друзья
Igoran, спасибо большое но я мог просто расспечатать pdf документ
nickolay78, как то в школе принесли светомузыку 4 цветную и поставили мах скорость и стробоскопический эффект получился ( эффект замирания )
Сб, 10.01.2015, 11:59 | Сообщение # 27
camerman,
smile Подумал потом собрать пробную, заодно и печатку скопировал и переделал чуток, всё ж проще будет для ЛУТ печатать, просто для всех стараюсь.. smile
Сб, 10.01.2015, 12:09 | Сообщение # 28
camerman
Igoran, а сколько я могу прицепить туда светиков ?
Сб, 10.01.2015, 12:19 | Сообщение # 29
camerman,
Это зависит от того какой суммарный ток будет взят. По схеме стоят светодиоды от 40 до 80 шт с током потребления в 20мА. Если брать другие токи или количество светодиодов, надо будет подбирать гасящий конденсатор. Это всё берётся из расчёта питания как в лампе из светодиодов. Питание микросхемы управления там не зависит от силовой части.
Сб, 10.01.2015, 13:22 | Сообщение # 30
camerman
Igoran, а 3 ампер схема выдержит ?( ток светодиодов )
