Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодный куб 8х8х8 (Делюсь впечатлениями))
Вт, 17.05.2016, 21:17 | Сообщение # 91
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
god, делись всем! Если на форум не влазит, то Яндекс или Гугл диск поможет. Главное фото грузить только через форум, без сторонних ссылок.
Ср, 18.05.2016, 00:57 | Сообщение # 92
god
  Постов: 7  Offline Х
выкладываю как могу система
какая FLASH c с цифрой
это эффект
Ср, 18.05.2016, 00:59 | Сообщение # 93
god
  Постов: 7  Offline Х
это мой исходник
вчера прикрутил rnd()
что нужно говори
Добавлено (18.05.2016, 00:59)
эт прошивка
Ср, 18.05.2016, 01:10 | Сообщение # 94
god
  Постов: 7  Offline Х
прошиваеться(там всё разведено)
простым переходником китайским на pl2303
куб подобный http://ru.aliexpress.com/item....206d99e
копейки стоит
быстрее атмелки
но проц китайский аналог старому c51
но более быстрый и с натолканной (метр) оперативой
и с флеш 60 кб
Добавлено (18.05.2016, 01:08)
эт схема
Добавлено (18.05.2016, 01:10)
даташит на проц
Ср, 18.05.2016, 01:44 | Сообщение # 95
god
  Постов: 7  Offline Х
прошивается легко
у него типа биоса
при включении слущает ком порт
вот пржка для прошивы
Добавлено (18.05.2016, 01:12)
хочу эффектов на всю память натолкать
завтра выложу видео как он у меня работает
Добавлено (18.05.2016, 01:17)
дешовый удобный куб
без полевиков
на триггеррах
схема и печатка стянута с ideasoft
эффекты так убоги што аж плохо
в исходнике сток косяков нашол шо пипес))
Добавлено (18.05.2016, 01:21)
когда его собрал упёрся в тупик
нет на этот проц ничего акромя родного древнего
расчитанного на оригинальный с51 с копеечной флеш и микроскопной оперативой
для меня проц не плохой и потолще атмеги будет))
Добавлено (18.05.2016, 01:24)
подскажу и обьясню
как и чего с этим кубом
мне сейчас ток эффекты нужны
и
и
там две кнопки прирываний
для меня висят в пустую
не знвю как их задействовть
Добавлено (18.05.2016, 01:28)
последнее
в этом кубе flash_01 закомментирована строчка
снял///
и акуел
зашлпал текст и цифры но зеркально
Добавлено (18.05.2016, 01:30)
если нужна моя инфа я буду рад
значит не зря я старался
с этим кубом)))
Добавлено (18.05.2016, 01:44)
сейчас нехватает математических знаний чоб искривленные поверхности делать
очень хочу переплюнуть атмегу
компорт в принци уже готов
но нафик он нужен если полно можно во флеш натолкать
Чт, 02.06.2016, 11:43 | Сообщение # 96
god
  Постов: 7  Offline Х
25 эффектов уже
по секундомеру 5.8 идут без повторов
а памяти ещё много
Добавлено (02.06.2016, 11:43)
видос позже будет
Пт, 01.07.2016, 15:51 | Сообщение # 97
vovan7043
  Постов: 1  Offline
Подскажите а для чего эти вывода?
Пт, 01.07.2016, 16:35 | Сообщение # 98
  Постов: 3310  Offline Друзья
Цитата god ()
видос позже будет
Цитата god ()
подскажу и обьясню
Цитата god ()
завтра выложу видео
Видать завтра не наступит никогда biggrin
Пт, 01.07.2016, 21:06 | Сообщение # 99
Витинари
  Постов: 2639  Offline Модератор
god, предупреждение за мат на форуме. Это не забор, чтобы обсценной лексикой красоваться.
Ср, 20.07.2016, 15:01 | Сообщение # 100
antonio4718
  Постов: 1  Offline
god, Я тоже собрал чудо с али экспресс. Д... полное.
Добавлено (20.07.2016, 15:01)
god, На китайском кубе сделано мерцание светодиодов что бы жрал меньше. 512 светодиодов на 20 мА равно 10 ампер с копейками. Из за этого мерцания вид ужасный. Я не знаю как сделано в этой схеме. Но если тоже мерцает то даже не стоит делать. Да и эффекты ужас. Поял мучился светодиоды включил и тут сразу всё опустилось. На плате стит ULN 2803 на выходах померил которые идут на минусы этажей там около полутора вольта. А должно быть 2,5-3.
