Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодный куб 8х8х8 (Делюсь впечатлениями))
Сб, 26.11.2016, 16:35 | Сообщение # 101
BIGLAG
  Постов: 1  Offline
привет радиолюбителям,проблема такая собрал это чудо китая,но не горят или чуть мерцают два этаджа диодов,качество пайки проверял все норм ,что может быть?
Пт, 02.12.2016, 09:05 | Сообщение # 102
WhiTe[XZ]
  Постов: 1  Offline
добрый день. дайте пожалуйста программу для управления кубом с компа, по ссылке файл удален.
Ср, 14.12.2016, 11:19 | Сообщение # 103
edch
  Постов: 17  Offline
BIGLAG? Проверяй диоды на обратную утечку, при таком подключении из за одного плохого может целый ряд не гореть даже в другом этаже, или наоборот гореть, зависит от условий.
Отредактировал edch - Ср, 14.12.2016, 11:32
Ср, 14.12.2016, 15:27 | Сообщение # 104
edch
  Постов: 17  Offline
WhiTe[XZ], А у продавца китайца что не спрашивали? Они обычно софт высылают.
Добавлено (14.12.2016, 15:27)
У меня на STC12C5A60S2 собран, но все эффекты в инверсном виде. То есть, допустим, при потухших диодах должна бегать светящаяся полоса, у меня все диоды горят, а бегает затемнение, из за этого все эффекты не поймёшь что. Может кто подскажет, что за косяк?
Чт, 15.12.2016, 22:01 | Сообщение # 105
nero9847
  Постов: 24  Offline
а китайском кубе сделано мерцание светодиодов что бы жрал меньше. 512 светодиодов на 20 мА равно 10 ампер с копейками. Из за этого мерцания вид ужасный. Я не знаю как сделано в этой схеме. Но если тоже мерцает то даже не стоит делать. Да и эффекты ужас. Поял мучился светодиоды включил и тут сразу всё опустилось. На плате стит ULN 2803 на выходах померил которые идут на минусы этажей там около полутора вольта. А должно быть 2,5-3.
ты ошибаешся друг
они одновременно не горят
проц по очерёдно их включает это раз
второе много диодов с обратной утечкой
тоесть вроде горит
но пропускает в обратную сторону- получи мерцания и засветы целых этажей
третье задержка переключения она же скорость задаётся програмнно
четвертое я собрал по крупицам инфу нарыл исходник
понял как писать для него и наваял кучу эффектов
сейчас их тридцать но память я занял на половину
фантазия кончилась
к компу прикручивать не вижу смысла
на этапе сборки ток проверял дохлые диоды
а потом плюнул и наваял тест прошивку и залил
засвечивала по очерёдно каждый диод и каждую линию
неисправных и полетевших позже (2 недели)
около сотни
потом покрасил ножки черым цветом))
и под оргстекло
жену радует сейчас
от телека запитывает
в планах было и микрофон нацепить(дерганье под музыку) и синезуб (с мобилки баловаться)и пультик(переключать эффекты и скорость)
вполне реализуемое
но чет надоело
а исходная проша с завода это лютый п..дец
почему и взялся переписывать прогу))
куб отличный я им доволен
завтра если админы не против выложу видео и прошивку
и ещё из исходника пожно собрать прошивку под себя
используя мои эффекты как блоки
не нужно знаний
просто в блокноте пишеш последовательность блоков
компилиш и в куб))
не помню какая уменя была для управления
брал с гитхаба какой -то забугорный друг именно под наш запилил остальные норм не работали
анод с катодом не попутал ?)))
Добавлено (15.12.2016, 22:01)
вот как выглядит кубик с моей прошивкой
https://youtu.be/EEMmUTbCOkI
Отредактировал nero9847 - Чт, 15.12.2016, 02:14
Пт, 16.12.2016, 09:30 | Сообщение # 106
edch
  Постов: 17  Offline
Скорее всего аноды-катоды наоборот, потому, что инфы на мою плату нет, я собирал решётки по аналогии
с другой платой (то же на STC12C5A60S2). Во попал!
У меня плата с ДУ, аудио анимацией (вход - выход аудио), ещё фотоэлемент стоит (типа для авто регулировки яркости). Ешё и с возможностью расширения до 16х16х16.
Как то можно прошивку инвертировать?
А то диоды переделывать - геморрой.
К стати мне продавец присылал другую прошивку, пробовал такая же байда.
И прошивку для ДУ, пока не пробовал, с эффектами бы разобраться.
Если надо могу выложить.
Я диоды выявлял путём подачи напруги, вроде все нашёл.
Но интересно бы проверить, тестовой прошивкой.
Может скинешь?
Если чё - на мыло edch@list.ru
Пт, 16.12.2016, 11:05 | Сообщение # 107
edch
  Постов: 17  Offline
Вот такая плата:
Пт, 16.12.2016, 16:37 | Сообщение # 108
amant
  Постов: 2  Offline
Всем привет.
Подскажите новичку.
Купил и спаял такой куб.
На пульт и аудио сигнал не реагирует.
Возможно ли подключить куб к компьютеру для заливки эффектов (3D8S Alpha)?
Заранее спасибо.
P.S. чайник ещё тот.
Отредактировал amant - Пт, 16.12.2016, 16:38
Пт, 16.12.2016, 18:00 | Сообщение # 109
nero9847
  Постов: 24  Offline
amant
фигню ты купил sad
псевдо цветной куб
всё на проц навешано без тригеров...
и проц какой неизвестно
одноцветный надо было брать
или настоящий rgb cube
а это шлак уж извини
я такой набор брал http://www.ebay.com/itm....6377114
edch на каком проце у тебя куб?
чет не видать
я такой хотел взять но чет забросил
в принципе можно под него прошиву сделать
как набор называеться?
схему нарыть от него и переделать мою
и тестовую наваять
вот мой тест по которому делал
void test() //proverka vsex tochek
uchar x,y,z ;
for (x=0;x<8;x++)
for (y=0;y<8;y++)
for (z=0;z<8;z++)
point(x,y,z,1);
delay(6000);
clear();
функции point(),delay(),clear() не выложил до фига текста
проще мешок диодов с али взять и другую сетку спаять biggrin
инвертировать то можно но по исходнику
по прошиве не реально
и ещё готовся первые недели две диоды менять))
лететь будут прям на глазах
потом норм (у меня с прошлой осени ни один не сдох а по началу ой)
Отредактировал nero9847 - Пт, 16.12.2016, 18:14
Пт, 16.12.2016, 21:58 | Сообщение # 110
amant
  Постов: 2  Offline
nero9847, это я понял.
Но надо же с чего то начинать.
Я ещё только знакомлюсь с Ардуино.
