Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодный куб 8х8х8 (Делюсь впечатлениями))
Сб, 14.01.2017, 21:09 | Сообщение # 131
nero9847
  Постов: 24  Offline ОК
stc-isp-15xx-v6.85
этой
edch завтра посмотрю
свою но наврядли пойдет
схема другая
а фотоэлемент наверно только для пульта
Отредактировал nero9847 - Сб, 14.01.2017, 21:13
Пн, 16.01.2017, 15:19 | Сообщение # 132
edch
  Постов: 17  Offline ОК
Попытка не пытка, мож прокатит, а то эти иероглифы,
напрягают.
Так для пульта стоит ИК приёмник, а фоторезистор,
по идее должен, автоматически отрабатывать яркость диодов,
в зависимости от освещённости. Только я пробовал - чёт эффекта не заметил.
А так яркость имеет два режима, управляется с кнопки.
Ср, 18.01.2017, 01:18 | Сообщение # 133
nero9847
не прокатит
вот схема моего
кнопки в проше я не задействовал
не придумал для чего
Отредактировал nero9847 - Ср, 18.01.2017, 01:29
Ср, 18.01.2017, 01:33 | Сообщение # 134
nero9847
вот прошивка
Добавлено (18.01.2017, 01:21)
у тебя через 8 ног диоды телепает
у меня почти через все
если сможеш схему нарисовать
адаптирую под твой
только без пульта и микры пока smile
очень интересует куды подключена 74hc138
адаптирую
научу писать эффекты
может че нового придумаеш
моя фантазия стухла
Добавлено (18.01.2017, 01:33)
мне кажеться не будет там яркостей
либо ноль либо 1
я не помню точно
но кажися там нет аналогового выхода
а частотой он сильно ограничен
этож интел 90 годов есче
содранный китаем
Отредактировал nero9847 - Ср, 18.01.2017, 01:27
Ср, 18.01.2017, 15:07 | Сообщение # 135
edch
С моей платы схему содрать, это пипец скоко времени надо.
Там дорожек умотаться и все тонюсенькие, в глазах рябит.
Попробую, время будет.
А фоторезистор на второй ноге проца стоит, наверное не просто так.
Может в проше эта функция не реализована.
Добавлено (18.01.2017, 15:07)
У меня четыре кнопки, разобрался как действуют.
Короче при включении куба, запускается тестовый режим,
первые 3 кнопки управляют засветкой рядов диодов, смещение влево - вправо
в верх-низ, вперёд - назад, 4 кнопкой запускаешь основную программу.
В режиме основной программы: 1кн. - режим звуковой анимации; 2кн. - запуск основной программы;
3кн. - режим управления с РС; 4кн. - переключение свечения диодов с полной на половину
(при полной темноте, не так по шарам бьёт) и обратно.
Вот как то так.
Чт, 19.01.2017, 19:15 | Сообщение # 136
nero9847
в смысле на проц идёт или нет
а дорожки дублированные
глянь на мою - один пук дорожек на один тригер
другой пук на другую
там все в принципе и не надо проглядывать
8 дорог на одну 8 на другую и тд
мне нужно только на какие микры с проца идёт
(узнать какие порты под что задействованы)
и изменить в своей на твои
у меня при включении сразу тест идет
и не выводиться до нового включения питания
это можно замутить
только прикрутить блютуз к порту( проблем с этим нет)
по беспроводу хоть с телефона
только разве это нужно?
конечно не просто
чоб пульт работал
Отредактировал nero9847 - Чт, 19.01.2017, 20:31
Пт, 20.01.2017, 09:56 | Сообщение # 137
edch
На выходных, по разбираюсь со схемой.
Пт, 20.01.2017, 11:17 | Сообщение # 138
edch
Опять двадцать пять!
Я же писал для работы пульта стоит ИК приёмник,
смотри фото - цифра 1.
Цифра 2 - фотоэлемент(фоторезистор), который по идее должен
управлять интенсивностью свечения диодов.
Ты всё ни как не веришь, что аналоговый элемент стоит на 2 ноге проца?
А он стоит, и китайцы на нём замутили чё то.
И звук для анимации с разъёма подаётся на 1 ногу проца,
значит оцифровка в проце происходит.
Добавлено (20.01.2017, 11:17)
Обрати внимание на плате справа есть место под световое перо,
левее ИК приёмника под термодатчик, ешё левее под LCD
и всякую шнягу. Интересно бы посмотреть на этот куб
с полным фаршем!
Не удивлюсь, если при пожаре он сам звонит 01!
Отредактировал edch - Пт, 20.01.2017, 11:22
Вс, 22.01.2017, 12:22 | Сообщение # 139
nero9847
теперь понял smile
и ик приёмник и фотодатчик стоит
вижу smile
глянул даташит
есть аналоговый конвертер p1.0 - p1.7
Отредактировал nero9847 - Вс, 22.01.2017, 12:37
Вт, 24.01.2017, 09:31 | Сообщение # 140
edch
Короче с некоторых 74hc595, идёт на 74hc138 (она используется
скорее всего как восьми выходной демультиплексор).
С 138 идёт на транзисторные сборки 4953 (4 шт), они управляют
восемью этажами диодов.
Надо ещё проследить где стоят 74hc245 (2 шт)
Не видать нифига, с одной стороны диоды натыканы, плата чёрная,
чё то куб опять разбирать не манит.
Вот тыкаюсь в слепую цешкой на прозвон.
Отредактировал edch - Вт, 24.01.2017, 09:32
