Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодный куб 8х8х8 (Делюсь впечатлениями))
Чт, 26.01.2017, 14:45 | Сообщение # 141
nero9847
  Постов: 24  Offline ОК
у меня сьемный куб
запаяны круглые пистоны от панелек
а ножки заточены
снял стенку если надо в матрицу и диод перепаял если что
ты протеусе сразу рисуй что нашел
самому понятнее будет и я пойму чего куда(какими портами работает)
прошиву пробовал? biggrin :D biggrin
Отредактировал nero9847 - Чт, 26.01.2017, 14:47
Сб, 04.02.2017, 10:58 | Сообщение # 142
lemur5931
  Постов: 1  Offline ОК
я куб собираю плату собираю
Добавлено (04.02.2017, 10:58)
тоест плату осталось собрать
Сб, 18.02.2017, 22:18 | Сообщение # 143
Kiss1972
  Постов: 5  Offline ОК
Цитата nero9847 ()
вот как выглядит кубик с моей прошивкой
Скажите, почему у меня эффекты повернуты на 180 градусов, а не как на видео?
Вс, 19.02.2017, 09:42 | Сообщение # 144
nero9847
подключение диодов другое
либо пересобирать диоды
либо перебрать прошивку
Пн, 20.02.2017, 22:33 | Сообщение # 145
glocter
собрал куб пере прошил прошивкой из 135 поста т.к. китайская прошивка полное г...
все заработало сразу только пришлось этажи поменять ,т.е. пере подключить провода идущие на этажи а то у меня буквы вверх ногами высвечивались , громадное спасибо за прошивку
Вт, 21.02.2017, 00:17 | Сообщение # 146
nero9847
не за что )))
если есть идеи эффектов то пиши
там пол памяти свободно
Вт, 21.02.2017, 18:22 | Сообщение # 147
Kiss1972
Цитата glocter ()
переподключить провода
У меня тоже самое было, перепаял провода и все заработало.
Сейчас собираю другой кубик, только там цветные диоды
https://www.youtube.com/watch?v=Kfuxnfd8vAw&t=460s
https://ru.aliexpress.com/item.....BTP3k6
Отредактировал Kiss1972 - Вт, 21.02.2017, 18:54
Вт, 21.02.2017, 23:47 | Сообщение # 148
nero9847
ток судя по видео он раком этажи впаял
диоды должны на кнопки смотреть
Добавлено (21.02.2017, 23:47)
по твоей ссылке это синий обычный не rgb куб , у диодов ножек должно быть гораздо больше
Отредактировал nero9847 - Вт, 21.02.2017, 23:50
Чт, 23.02.2017, 12:51 | Сообщение # 149
Kiss1972
А я и не говорил, что RGB, просто светодиоды цветные
Вс, 26.02.2017, 18:30 | Сообщение # 150
nero9847
выше постами жаловался на такой
всё глючит
