Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодный куб 8х8х8 (Делюсь впечатлениями))
Вс, 11.01.2015, 22:57 | Сообщение # 21
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
DGR, так ты знач допаивал ноги каждому?
Вс, 11.01.2015, 23:00 | Сообщение # 22
BIOS
  Постов: 3361  Offline ОК
RGB Это вообще бомба будит... smile
Вс, 11.01.2015, 23:10 | Сообщение # 23
DGR
  Постов: 474  Offline Друзья
SssaHeKkk, да... каждую... все 1024 штуки wacko думал с ума сойду
BIOS, ооооо, даааа... должно быть шикарненько) только вот думаю: "куда мне столько кубов..., мне диссер писать нужно"
Вс, 11.01.2015, 23:14 | Сообщение # 24
DGR
для пайки этажей я в ДСП сверлил отверстия небольшие, чтобы ставить светодиоды, а потом паять. Так удобнее... но потом понял, что надо было отдельно линиями паять, а не этажами... так куда проще...
Вс, 11.01.2015, 23:17 | Сообщение # 25
SssaHeKkk
DGR, откуда ж столько ножек дополнительных
Вс, 11.01.2015, 23:22 | Сообщение # 26
DGR
всего 512 светодиодов по 2 ножки = 1024 надо наращивать(
был коробок обрезков от резисторов и кондеров, его весь израсходовал. потом проволока луженая пошла... ее несколько метров ушло... теперь ни одной ножки нет отрезанной... надо что-то новое паять)
Пн, 12.01.2015, 00:38 | Сообщение # 27
  Постов: 3464  Offline Друзья
Тоже делаю этот куб---осталось спаять решётку(всё никак не могу определиться с светодиодами)...Плату сразу переделал под ключи на IRF....Перед этим собрал куб 5х5х5....понравилось... smile
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 12.01.2015, 00:40
Пн, 12.01.2015, 00:50 | Сообщение # 28
DGR
DEXXTER933659, IRF для меня дороговаты... да и мало их у меня. Заказал штук 100 транзисторов 2n2222 в корпусе sot23, чуток подправил плату и радуюсь) самая жесть, это решетку паять...
Кстати, куб отмыл, сейчас только что закончили покраску корпуса куба в черный цвет. На днях выложу качественное видео)
Добавлено (12.01.2015, 00:50)
я тут вчера смотрел многоцветные светодиоды... думал их заказать, но на куб наверное они не самый лучший вариант, они ведь мигают в определенной последовательности, вроде, а там не знаю как получилось бы... короче заказал RGB 100 штук, побалуюсь)
Пн, 12.01.2015, 00:58 | Сообщение # 29
DGR, для решётки я спаял отдельно 8 плоскостей для 64 диодов каждая....затем на стапеле уже буду спаивать сам куб...Технология уже продумана и подсмотрена...дело за диодами....Сверхярких полно,но в прозрачном корпусе.Хочу в матовом найти(только синие).По поводу RGB-куба----тоже его буду делать.Вот ссылка на него
Куб
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 12.01.2015, 00:58
Пн, 12.01.2015, 09:36 | Сообщение # 30
DGR
DEXXTER933659, спасибо! Удачи с Вашими поделками! Мне не понравилось паять этажи тем, что нужно было паяльником лезть через решетку верхнего этажа, чтобы припаять к нижнему... При пайке снизу таких проблем почти не было бы, наверное, но я сначала подпаял один этаж к плате, чтобы проверить ее работоспособность, а потом уже не хотелось отпаивать 64 вывода от платы. Сначала контроллер, только присланный из Китая, оказался залоченным, из-за чего и пришлось собирать FiseBit Doctor'a. После восстановления контроллер был обнаружен программатором и прошился нормально, я его впаял и потом еще два раза перепрошивал, но уже внутрисхемно.
Дроссель, что под контроллером на плате, решил поискать, а не ставить перемычку, но не найдя сразу, намотал на резисторе.
Добавлено (12.01.2015, 09:36)
думаю собрать маленький RGB куб 4х4х4, а то 8х8х8 будет несколько дороговато... очень несколько дороговато, чтобы стоял у меня он дома и мигал smile на продажу бы сделал такой с привеликим удовольствием smile
Отредактировал DGR - Пн, 12.01.2015, 09:27
