Страница 5 из 16«12345671516»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Светодиодный куб 8х8х8 (Делюсь впечатлениями))
Вт, 13.01.2015, 09:02 | Сообщение # 41
DGR
  Постов: 472  Offline Друзья
SssaHeKkk, а с третьей кнопкой что - не знаю sad
Во время мигания куба, без подключения к компу, нажатие и/или отжатие этой кнопки в первый раз приводит к зажиганию пары десятков светодиодов ближе к одному углу, типа эффект взрыва, а потом начинается воспроизведение сначала. Дальнейшие нажатия/отжатия кнопки ни к чему не приводят.
Пн, 02.02.2015, 23:04 | Сообщение # 42
Алек3664
  Постов: 2  Offline
DGR, Привет , не могу печатку открыть (Led_Cube_8x8x8.lay6).SprintLayout6 не открывает. Подскажи может делаю что не так вроде не впервой.
Пн, 02.02.2015, 23:07 | Сообщение # 43
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
Пн, 02.02.2015, 23:47 | Сообщение # 44
Алек3664
  Постов: 2  Offline
Спасибо. Все работает , просто глюк реестра .Почистил и все. biggrin
Вс, 08.02.2015, 07:57 | Сообщение # 45
nordis
  Постов: 3  Offline
Цитата
А так же сборник макросов
ребят помогите тормозу, ткните носом на прошивку, печатку и схему в хорошем разрешении на этот куб? Пожалуйста.... help
Отредактировал nordis - Вс, 08.02.2015, 07:58
Чт, 26.02.2015, 17:55 | Сообщение # 46
sedoy007
  Постов: 3  Offline
мне тут идейка в голову пришла, для посадки светодиодов использовать текстолит размером 1:1 с размером основной платы и дорожками навести порядок в выводах, чтобы можно было использовать шлейф стандартный типа ide...
Отредактировал sedoy007 - Чт, 26.02.2015, 17:56
Чт, 26.02.2015, 19:28 | Сообщение # 47
  Постов: 3117  Offline Друзья
Гениально!!!Прозрачность между этажами гарантирована на 100%!!! biggrin biggrin biggrin
Чт, 26.02.2015, 20:28 | Сообщение # 48
Витинари
  Постов: 2600  Offline Модератор
sedoy007, почти так же сурово, как китайский сенсорный экран, под которым кнопки спрятаны.
Чт, 26.02.2015, 22:00 | Сообщение # 49
DGR
Да тут даже оргстекло тонкое лучше не использовать, оно хоть и почти прозрачное, но все равно вид будет неахти. Решетка - самый лучший вариант, сверху уже можно сделать из стекла или оргстекла коробку, чтобы не пылился куб и не помять его случайно (свой уже раз 20 выпрямлял), но только времени сейчас в обрез, совсем некогда. Китайцы еще никак не пришлют переходник для Com-порта.
Вс, 01.03.2015, 06:57 | Сообщение # 50
pugalka54
  Постов: 3  Offline
всем здравости! есть вопрос по кубу 3х3х3 я спаял 3 этажа минуса потом 3 этажа плюса но куб по прежнему не горит микросхемы не сгорели мне не понять схему подключения куба от микрухи подскажите пожалуйста(( Фото сейчас выложу и посмотрите что не так с моим кубомю
Добавлено (01.03.2015, 06:57)
на серый провод внимание не обращайте он там случайно забыл убрать ))
