  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельные лампы на диодах
Вт, 20.01.2015, 22:50 | Сообщение # 1
  Постов: 11498  Offline
ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ САМОДЕЛЬНЫХ ЛАМП
ЛАМПА НА 220В ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ СВОИМИ РУКАМИ
Лампы на диодах предназначенные для сетевого питания 220В - варианты конструкций от самодельщиков или подсмотренные схемы промышленных образцов.
Начало темы по лампам
Вт, 20.01.2015, 22:50 | Сообщение # 2
ЯТурист
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте, я в этом деле нуб, можете подсказать. В наличии имеется около 100 smd 5730 с номиналом по току 150мА по напряжению 3,2-3,4В мощностью 0,5Вт. Схему хочу собрать прямоугольную
Хочу собрать светильник в гараж, хотелось бы узнать:
1) как собрать для него драйвер на сколько светодиодов максимум ?
2) для их охлаждения будет необходим радиатор?
Вт, 20.01.2015, 22:50 | Сообщение # 3
  Постов: 3621  Offline Модератор
ЯТурист, Для этих светодиодов вполне применяемы схемы на гасящих конденсаторах, ознакомится можно здесь: http://radioskot.ru/forum/13-2451-1
При различном подключении из приведённых схем можно подключить от 1 до 60 этих светодиодов последовательно.
Радиатор под эти светодиоды нужен обязательно, хоть и небольшой, кристалл греется прилично без него..
Вт, 20.01.2015, 22:51 | Сообщение # 4
simka5
  Постов: 10  Offline
Самое интересное как под него сделать радиатор
Это надо каждый светик на радиатор ставить а потом светики соединять между собой плату со светиками на радиатор не поставиш
Вт, 20.01.2015, 22:51 | Сообщение # 5
neo_tgh
  Постов: 12  Offline
Я видел и использовал готовые ленты со светодиодами уже на аллюминиевой подложке. Классная штука, но дороговато.
Вт, 20.01.2015, 22:51 | Сообщение # 6
simka5,
Да очень просто, можно оставлять между контактами и дорожками (металлизация) участок фольги примерно 1х1см для отвода тепла от каждого светодиода. Если покумекать можно и другие варианты охлаждения придумать. smile
Пн, 02.02.2015, 17:58 | Сообщение # 7
Очередная светодиодная лампа для малых помещений, мощность в зависимости от примененённых светодиодов будет примерно 1 - 3Вт. Детали компактно крепятся с обратной стороны платки. Схема стандартная.
Плафон рассеивателя берётся от сгоревшей галогенки и вставляется в корпус от энергосберегайки, крепится всё молекулярным клеем:
Пн, 02.02.2015, 18:26 | Сообщение # 8
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
не мерцает?
Добавлено (02.02.2015, 18:26)
и где R2
Пн, 02.02.2015, 21:25 | Сообщение # 9
SssaHeKkk,
Цитата SssaHeKkk ()
не мерцает?
А чему там мерцать то? Ранние версии ламп как собраны так и пашут уже долгое время. Одну лампу даже в подъезд поставил, для экономии, прижилась, не спёрли.. smile
Резистор R2 соединён парралельно C1, это же классическая схема.. Кстати, надо наверное будет продублировать всё же..
На платке возле выводов диодного моста есть ещё пятачки для установки электролитического конденсатора или стабилитрона, ставятся по желанию.
Пт, 13.03.2015, 18:07 | Сообщение # 10
KALYAN-SUPER-BOS
  Постов: 43  Offline Друзья
Доброго дня мене є led 1 ват 3,4в 12шт. Питаня скільки треба задіяти світлодіодів щоб яскравість була як у 100вт лампочки рожарюваня і яку схему спаяти.
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
