Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельные лампы на диодах
Вс, 10.01.2016, 16:11 | Сообщение # 91
shabalinvm2015
  Постов: 10  Offline
Коллеги -самодельщики, помогите решить простую задачу. Для светильника , в котором обычные 5 мм с/диоды будут располагаться вертикально и на удалении друг от друга, надо что-то придумать, чтобы свечение от них распространялось не вверх, а в стороны. Самому пока фантазии не хватает.Рассмотрю любые варианты.
Вс, 10.01.2016, 16:38 | Сообщение # 92
  Постов: 3645  Offline Модератор
Для этого можно попробовать сточить линзы у всей группы светодиодов и или отполировать их, или сделать матовыми в зависимости от требуемого распределения света..
Вс, 10.01.2016, 17:08 | Сообщение # 93
Витинари
  Постов: 2641  Offline Модератор
shabalinvm2015, нужно перед покупкой светодиодов один проверить, посмотреть, как светит (брал как-то синие светодиоды в разных магазинах, одна партия светит во все стороны, у другой угол всего 30°). Ну и потом, естественно, матировать наждачкой.
Отредактировал Витинари - Вс, 10.01.2016, 17:09
Вс, 10.01.2016, 23:54 | Сообщение # 94
snaiper
  Постов: 285  Offline
Yurba, То что с другой стороны платы медь - это хорошо, но я имею ввиду, что для таких светиков нужно оставлять пятаки меди в виде восьмерки и использовать металлизацию - эффект будет в разы лучше. А лучший вариант это использовать фольгированный алюминий. Да и китайцы часто в такой корпус светодиода втуливают все что не попадя - например кристаллы от 3528 и кормить их током даже в 60 ма это жестоко. Започем и где брал данные светодиоды?
Пн, 11.01.2016, 16:04 | Сообщение # 95
Yurba
  Постов: 22  Offline
snaiper, диоды брал у китайцев на АлиЭксперсс. Продавец заявляет, что номинальный ток диодов 5730 состовляет 110 мА. Но при таком токе их нужно паять точно на алюминевой подложке. Вот и приходиться снижать ток до 60-70 мА, что бы грелись не сильно на обычном текстолите. Диоды брал по 1,45$ за 200 шт. Не все продавцы продают за такую цену, есть и по жаднее....
Пару месяцев светят диоды в вытяжке над кухонной плитой, посмотрел на диоды, ни каких посторонних признаков вроде почернения возле кристалла не увидел. Ну то что китайцы втуливают всё что по дешевле и продают как оригинал, это я уже прочувствовал... Собаки.....
Пн, 11.01.2016, 23:55 | Сообщение # 96
snaiper
  Постов: 285  Offline
есть у меня таких ,оттуда же, так вот они не разу не полватники. Мало ли что там продаван заявляет,они любят все приумножить. Расковыряй один светик ради интереса,посмотри какого размера кристалл...Реальные 5630 будут стоить в несколько раз дороже. Я их кормлю 20ма, подсвечивает не плохо и нагрев малый даже после длительного времени. На разного рода подсветки самое то, дешего и сердито.
Вт, 12.01.2016, 17:51 | Сообщение # 97
Витинари
Ватты на китайских светодиодах можно запросто делить на 5, а то и на все 10. Встречал описание китайских светодиодов, типичные 5050, с заявленной мощностью... 5 Вт! cry
Вт, 12.01.2016, 21:04 | Сообщение # 98
snaiper
  Постов: 285  Offline
5050 на 5 ватт это круто biggrin , причем 5 ватт на каждый кристалл наверное biggrin
Вт, 12.01.2016, 21:29 | Сообщение # 99
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
Такая же история, заказывал два раза у одного продавца, по сто штук (красных) на задние фонари в а/м. Второй раз заказал, потому что нечаянно спалил несколько штук по невнимательности. Платы уже были готовые пришла вторая партия, думаю сейчас сгоревшие поменяю и всё! Ну-ну... сунулся проверять... а у них полярность другая!!!
wacko
вот такие вот китайцы! пришлось плату переделывать...
Отредактировал Тёмыч - Вт, 12.01.2016, 21:31
Чт, 14.01.2016, 22:29 | Сообщение # 100
Дмитрий8759
  Постов: 7  Offline
или я чего то не догнал, но разве нельзя просто светик развернуть? это ж не микруха
