Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельные лампы на диодах
Пт, 15.01.2016, 10:58 | Сообщение # 101
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
Дмитрий8759, дело в том, что у этих светиков на обратной стороне три площадки для пайки, центральная из них (теплоотвод) расположена не симметрично, и с ней электрически соединяется один из крайних выводов. И если бы подключать один диод то ничего страшного, но у меня на плате они соединены группами, поэтому такой фокус не прокатит. :(
Отредактировал Тёмыч - Пт, 15.01.2016, 10:59
Ср, 20.01.2016, 19:50 | Сообщение # 102
ocheret
  Постов: 20  Offline
Добрый день! Возможно ли собрать лампу на 20 светодиодах 5730 (ток потребления 150 мА, ну хотя бы ограничить до 100 мА) по схеме из поста 54 http://radioskot.ru/forum/13-4654-252578-16-1431973186? Подбором какого элемента схемы обеспечивается требуемое падение напряжения на светодиодах?
Ср, 20.01.2016, 19:51 | Сообщение # 103
BFG5000
Приобрел светодиоды типа 5730. Измерил - 120мА (3.5В) на один. Как их подключить к 220В? Запустил симуляцию в мультисиме, так схема не дает больше 60мА при С=1мкФ. Как получить еще больше тока? Поставил кондер на 2мкф - ток 100мА, на все 3 светодиода. Это вообще мало. Поменял 1к на 100 Ом, 2 мА прибавилось. Получается с этой схемы можно только менее 5Вт получить... Прочитал всю ветку, никто толком схему не описал...
biggrin Дошло:
Отредактировал BFG5000 - Ср, 20.01.2016, 20:01
Ср, 20.01.2016, 20:18 | Сообщение # 104
Yurba
  Постов: 22  Offline
Я собирал для вытяжки на кухню из 22 светодиодов 5730 купленных у китайцев на АлиЭкспресс за 1,5 $ за 200 шт. И скажу честно, что заявленным током даже и не пахнет в 120 мА!!! Буквально ВЫПАИВАЮТСЯ с платы при таком потребляемом токе. Я уменьшил ток милиАмпер до 70. На тот момент у меня тестер не мерил токи ниже 100 мА и то на пределе в 20 А. Остальные пределы измерения тока ушли в небытиё при случайном косячке при неверно выбранном пределе измерения.... Вообщем спалил все пределы измерения, остался только 20 А... Выставил примерно 3 В и ориентировался по нагреву платы... В вытяжку поставил по две таких платы. Домашние довольны освещением.
Подсветка вытяжки
Отредактировал Yurba - Ср, 20.01.2016, 21:58
Ср, 20.01.2016, 20:32 | Сообщение # 105
BFG5000
Продолжаю проводить симулирование. Как оказалось один из транзисторов можно выкинуть вообще. Все останется также, поведение тока и напряжения на нагрузке такие-же, даже при изменении входного напряжения (~200~240В). wacko
wacko
Отредактировал BFG5000 - Ср, 20.01.2016, 20:44
Ср, 20.01.2016, 21:57 | Сообщение # 106
Yurba
  Постов: 22  Offline
у себя в плате нашёл ошибку в диодном мосте, два диода не правильно обозначены на плате. При такой распайке будет КЗ.... Вот исправленная версия...
Чт, 21.01.2016, 00:07 | Сообщение # 107
BFG5000
Yurba, Какая у тебя суммарная емкость разделительного конденсатора?
Чт, 21.01.2016, 00:33 | Сообщение # 108
Тёмыч
ocheret, на светодиодах падение напряжение выставляется само, это же по сути дела аналог стабилитрона. Единственное что надо сделать, так это ограничить ток протекающий через светодиоды. Чем и занимается гасящий конденсатор на 0,68 мкФ (в приведённой вами схеме).
Добавлено (21.01.2016, 00:33)
BFG5000, увеличивай ёмкость конденсатора, будет тебе больше ток. :)
по сути можно вообще эту пару транзисторов выкинуть, работать будет и так, я без них делал. Они просто работают как дополнительный стабилизатор тока.
Отредактировал Тёмыч - Чт, 21.01.2016, 00:33
Чт, 21.01.2016, 10:44 | Сообщение # 109
  Постов: 3645  Offline Модератор
Yurba Если уж пишешь о чём то собранном и выкладываешь фото платы, то и саму печатку тоже стоит добавлять к теме. Как раз для того чтобы посмотреть и проверить, что то подкорректировать под себя и повторить кому понравится твой вариант.
Чт, 21.01.2016, 16:30 | Сообщение # 110
Yurba
  Постов: 22  Offline
В 107 посте я добавил печатку, в которой исправлена ошибка с распайкой диодов в выпрямительном мосте... Если что... Могу скинуть в формате LAY....
Гасящие конденсаторы у меня состоят из 2-х 0,47 мкФ или один 0,47 а второй 0,39 мкФ. Зависит от типа диодов. Китайцы. не хорошие люди, иногда диоды делают с намного заниженными параметрами, чем указывают в анотации к товару.. Вообщем у меня получилось суммарно 0,9 мкФ для 22 светодиодов 5730 купленных у китайцев на Алике....
Добавлено (21.01.2016, 16:30)
Я специально искал схему светодиодной ламы с стабилизатором тока, хотя это и немного усложняет процесс изготовления, но увеличивает срок службы светодиодов. Ведь светодиод это полупроводник с нелинейной вольт-амперной характеристикой и для его надёжной и долгой работы нужен именно стабильный ток!!! Данный стабилизатор тока не является идеальным, но при скачках сети будет хоть какая то стабилизация тока, а остальное стабилизируют светодиоды.
Я замыкал перемычкой половину светодиодов и остальные практически не меняли яркости. А вот без стабилизатора тока при закорачивании перемычкой даже 4 диодов, остальные светили гораздо ЯРЧЕ...
Но как известно, на вкус и цвет - товарищей нет...
Я дома пихаю светодиоды в другие плафоны для освещения дома и везде ставлю подобный стабилизатор...
