Страница 12 из 31«1210111213143031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельные лампы на диодах
Чт, 21.01.2016, 21:30 | Сообщение # 111
BFG5000
  Постов: 2633  Offline Модератор
Yurba, это на них идет около 60 мА, мало очень. Я вот рассчитываю по 120мА (2 мкФ), при таком токе греется очень слабо. С таким током, даже если в сети скакнет напряжение под ~270В, то ток будет 150мА (номинальный для них). Заказывал тоже с алика...
Пт, 22.01.2016, 02:03 | Сообщение # 112
  Постов: 3574  Offline Модератор
Цитата Yurba ()
В 107 посте я добавил печатку, в которой исправлена ошибка с распайкой диодов в выпрямительном мосте... Если что... Могу скинуть в формате LAY....
Я об этом и говорю, выложил фото платки, выкладывай и саму платку в формате lay. smile
Пт, 22.01.2016, 09:02 | Сообщение # 113
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Цитата Yurba ()
Остальные пределы измерения тока ушли в небытиё при случайном косячке при неверно выбранном пределе измерения.... Вообщем спалил все пределы измерения, остался только 20 А...
предохранитель поменяй в приборе...
Пт, 22.01.2016, 16:43 | Сообщение # 114
Yurba
  Постов: 22  Offline
В старом тестере предохранитель залез мощнее чем должен быть. Когда я его туда запихнул, да же не помню... В результате немного дорожки погорели и СМД детальки..... Всё равно спасибо за совет!
Добавлено (22.01.2016, 16:43)
Дерзайте...
Отредактировал Yurba - Пт, 22.01.2016, 16:51
Пт, 22.01.2016, 19:54 | Сообщение # 115
snaiper
  Постов: 285  Offline
Блин, ребята, купят за 100 рублей 200 штук китая 5630, еще и пол-ватта требуют! Где здравый смысл? эти диоды на 20 ма. Вот почитайте,может задумаетесь https://www.drive2.ru/c/1840423/
Сб, 23.01.2016, 00:37 | Сообщение # 116
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
snaiper, спасибо, за ссылочку, почитал, очень интересно. Посмотрел свои, тоже оказывается полная кака. А кто нибудь брал на Али настоящие 5730 ? Скиньте ссылку если такая есть, пожалуйста.
Сб, 23.01.2016, 00:40 | Сообщение # 117
mobildoc
Тёмыч, сам нарвался на уг... покрутил в руках - не тянет там корпус на пол ватта...
Сб, 23.01.2016, 12:10 | Сообщение # 118
Yurba, вот теперь другое дело, посмотрел и заодно немного облагородил твою печатку.. :)
Сб, 23.01.2016, 13:22 | Сообщение # 119
BFG5000
snaiper, Это вброс? Фигня этот обзор какой-то, спNJJеный у буржуев. Я брал на алике 200шт белых-теплых. Если подать на один 70-60мА они уже годно слепят.
И дело скорее не в размере кристалла, а в его эффективности. Было бы чем световой поток измерить...
Отредактировал BFG5000 - Сб, 23.01.2016, 13:29
Сб, 23.01.2016, 13:28 | Сообщение # 120
Тёмыч
BFG5000, а почём брал?
