Страница 13 из 31«1211121314153031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельные лампы на диодах
Сб, 23.01.2016, 13:28 | Сообщение # 121
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
BFG5000, а почём брал?
Сб, 23.01.2016, 13:31 | Сообщение # 122
BFG5000
  Постов: 2633  Offline Модератор
Тёмыч, Вообще по-дешевке, пол рубля штучка. Что в принципе-то и есть, как я заметил сейчас цена 1р-1Ватт светодиоды, почти любые, за исключением больших матриц. Там уже цена 2,5р -1Вт (это если светодиод на сотку брать). Ну а то, что везде пишут например 5050 или 5730 - это размер светодиода в сотых См. biggrin
Отредактировал BFG5000 - Сб, 23.01.2016, 13:46
Сб, 23.01.2016, 23:25 | Сообщение # 123
snaiper
  Постов: 285  Offline
BFG5000, Ну и где это 1 ватт по рублю продают? Все в том же Китае, а на соседней полке 5630 лежат нереально яркие на пол- ватта))Дело как раз таки в размере кристалла. Обзоров я видел много и не буржуйских. А та ссылка - так, пища для размышления. И то что там китаец написал делим в уме пополам, получаем примерные характеристики.
Вс, 24.01.2016, 02:15 | Сообщение # 124
BFG5000
snaiper, в статье не было замера светового потока, что как-раз показало бы различие между ними, кроме размера кристалла. А так снята только ВАХ и то "от руки". Раз на то дело пошло - делись где оригиналы брать с большими кристаллами, иначе это разговор не продуктивен. smile
Отредактировал BFG5000 - Вс, 24.01.2016, 02:15
Вс, 24.01.2016, 11:18 | Сообщение # 125
snaiper
  Постов: 285  Offline
BFG5000, Ну хороших в китае точно не найти ИМХО, эти ведь и выращивать научились, и вроде и кристалл можно найти большой, но вот проводники к кристаллу должны быть из золота, а у них из чего угодно. Срок службы мал соответственно... Я сам довольствуюсь дешевыми светиками на данный момент, пока меня устраивает.
Вс, 24.01.2016, 12:02 | Сообщение # 126
BFG5000
Вот что у меня получилось с 5730:
Вс, 24.01.2016, 12:22 | Сообщение # 127
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
BFG5000, На радиатор надо,и ток не меньше 70ма,мало будет света в таком варианте.
Вс, 24.01.2016, 14:57 | Сообщение # 128
snaiper
  Постов: 285  Offline
BFG5000, Нормально получилось. Каким током питаются? СДелал себе габариты в авто ,запитал 45ма, 7 цепочек по три шт. Никакой стабилизации напряжения специально не поставил. Но они у меня в алюминевый профиль вложены, так что отвод тепла будь здоров. Посмотрю скока наезжу))
Отредактировал snaiper - Вс, 24.01.2016, 14:57
Вс, 24.01.2016, 16:03 | Сообщение # 129
BFG5000
snaiper, 85мА. На подложки термопасту накидал, нагрев маленький.
Мне в монитор надо что-то вроде как у тебя сделать, только по-уже. Лампы лопнули facepalm А в моник как раз такой мощности диоды надо biggrin
Вс, 24.01.2016, 16:05 | Сообщение # 130
  Постов: 11409  Offline
Ну чё, культурная лампочка!
