Страница 15 из 31«1213141516173031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельные лампы на диодах
Вт, 26.01.2016, 21:21 | Сообщение # 141
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Вт, 26.01.2016, 21:43 | Сообщение # 142
snaiper
  Постов: 285  Offline
Ну а смысл такого сравнения? smile К чему? Ее снять 5 сек, заодно посмотреть какие светики стоят, сделать выводы о честности кол-ва ватт.
Вт, 26.01.2016, 23:58 | Сообщение # 143
BFG5000
  Постов: 2633  Offline Модератор
snaiper, жжошь, пеши исчо. При чем тут какие светики? 6шт по 1вт, 12 по 0.5вт или 24 по 0.25вт. haha
Ср, 27.01.2016, 13:31 | Сообщение # 144
  Постов: 2372  Offline Друзья
Покажу свои лампочки 5Вт на светодиодах 5730 пока делаю с конденсаторами, но надо как то поменять все на драйвера BP2325 но чет никак не соберусь smile Делаю на алюминиевых пластинах с китая
там светодиоды включены паралельно последовательно, 2 в паралель и соответственно 5 груп последовательно. Пластину ставлю в корпус без радиатора, при токе в 240мА пластина выше 40 градусов не нагревается. Для рассеивателя у кореша на станке выточил такую матрицу, хоть я и не токарь но получилось нормально
штампуется в ней все просто берем лист оргстекла и греем над газовой плитой, как станет матовым и начнет прогибатся ставим в форму и быстро сжимаем. Форму тоже прогреваю до 80-100 градусов (в кипящей воде). Тут стекло я брал какое нашел, 3,5 мм толщина, выходит немного коряво, надо брать потонше
Ну и так оно светит
Ср, 27.01.2016, 13:47 | Сообщение # 145
caha2011
  Постов: 1189  Offline Модератор
поделитесь ссылкой
Ср, 27.01.2016, 14:12 | Сообщение # 146
alex100
  Постов: 1928  Offline Друзья
может не спеши менять на драйвера, на малых мощностях схема с конденсатором полне оправдывает себя, если правильно собрана, а то драйвера очень сильно шумят, помехи от них даже на приемнику в FM слышно очень. smile
Ср, 27.01.2016, 14:21 | Сообщение # 147
ссылку чесно говоря не могу найти, заказывал все это дело прошлой весны по типу такого http://ru.aliexpress.com/item....0910591 только я брал пустые пластины без светодиодов нашел еще такие, уже с драйвером smile http://ru.aliexpress.com/item....0910591
Добавлено (27.01.2016, 14:21)
alex100, раздражает гул кондкнсаторов, хоть и еле слышный. Пробовал разные, один хрен жужат если ухо к лампе прислонить. Да и есть странное явление, то ли где нить пробой провода есть в проводке то ли хз. При выключении полностью не тухнет, остается небольшое, в темноте заметное свечение. А на выключателях где встроеный светодиод в подсветке, светит прилично. Надо их, светодиоды с выключателей повыковыривать, они там нахрен не надо мне.
Ср, 27.01.2016, 15:06 | Сообщение # 148
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
djsanya123, у меня такая же шняга, только даже если лампу выкрутишь, всё равно светит
cranky
наверное в конденсаторе энергия запасается... wacko может полночи так "тлеть"...
Ср, 27.01.2016, 15:19 | Сообщение # 149
Я наоборот этот эффект себе использую в коридоре и на кухне, светодиодные лампы светятся немного и света хватает в темноте ходить по делам, удобно.. :)
Для этого в выключатели специально неонки вставлял. Раньше для этого был датчик движения применён, теперь без надобности..
Ср, 27.01.2016, 17:59 | Сообщение # 150
snaiper
  Постов: 285  Offline
BFG5000, Ты все надеешься что твои светики полуватки? biggrin Вот кто реально жжет. Включил на 5 сек пальчик прислонил- не греются, крутяк че! Через часа два свою лампу потрогай.
Добавлено (27.01.2016, 17:59)
caha2011, Вот например пластинки http://ru.aliexpress.com/item....fe93f0e
