Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельные лампы на диодах
Пт, 29.01.2016, 18:57 | Сообщение # 161
snaiper
  Постов: 285  Offline
Да ,мужики, люмены бы измерить, да нечем. Кстати подключал обычный 3528(20ма) на 100ма, не сгорает,светит ярко,дальше не пробовал.Падение напряж составило 3,7 в, итого 0,37 Вт!? .Порог конечно есть, яркость глазу не ощутима, прирост светоотдачи не значительный, а вот нагрев существенный. Для светиков из китая, все же, считаю правильным, питание осуществлять исходя из здравого смысла/яркости/нагрева- это и будет золотой серединой. ИМХО
Сб, 30.01.2016, 08:44 | Сообщение # 162
Витинари
  Постов: 2629  Offline Модератор
На google play есть приложение люксметр. Погрешность около 10%, но для сравнения светодиодов вполне достаточно.
Сб, 30.01.2016, 09:07 | Сообщение # 163
  Постов: 6568  Offline Друзья
Как простой вариант для сравнения-экспонометр выдурить у фотографов
Добавлено (30.01.2016, 09:07)
Есть прибор но цена
Вт, 02.02.2016, 20:08 | Сообщение # 164
  Постов: 3621  Offline Модератор
Парни, если вам нужны яркие светодиоды и небольшой мощности, советую присмотреться к этим светодиодам, по соотношению размер-яркость-потребление, не говоря уже о стоимости, я думаю они лучшие.. :)
http://ru.aliexpress.com/item....13.html
Ср, 03.02.2016, 00:48 | Сообщение # 165
snaiper
  Постов: 285  Offline
Igoran, Не думаю что они (именно эти ) чем то отличаются от 3528( я не про корпус). Возьмем на пробу партеечку))
В корпусе 7020 никто не пользовал? Тоже бы надо прикупить...
Отредактировал snaiper - Ср, 03.02.2016, 00:51
Ср, 03.02.2016, 12:50 | Сообщение # 166
BFG5000
snaiper, думаю отличаются. До этого не знал о 2835, вскрыл "3Вт" лампочку (у китайца для ночников заказывал) А они слепят сильно. Так вот, там 10 диодов, по 0.2Вт каждый biggrin
Igoran, заказал 3 сотни, будем тестировать.
Ср, 03.02.2016, 13:05 | Сообщение # 167
snaiper, Они отличаются малым потреблением и ярким свечением, я их много разных перепробовал, остановился пока на этих светодиодах.. smile
Вс, 07.02.2016, 17:22 | Сообщение # 168
Вернусь к обсуждению cmd светодиодов 5730, вот например светодиоды на 3в 150мА: http://ru.aliexpress.com/item....20.html
Тестировал их на пробной самопальной платке, при токе 0,08А на четыре последовательных светодиода при питании в 12В они прекрасно светят и совсем немного греются. Света от них вполне хватает и можно применять обычный фольгированный стеклотекстолит, при токе от 100 до 120мА начинается ощутимый нагрев, их яркость возрастает до оптимальной и они светят очень ярко. При наличии охлаждения думаю самый оптимальный ток для них оставлять в районе 120мА, и яркости хватит и дольше проживут.. :)
Вс, 07.02.2016, 19:55 | Сообщение # 169
  Постов: 2382  Offline Друзья
Igoran, ошибочка, амперметр показывает 80мА а в тексте 800мА smile
Вс, 07.02.2016, 20:09 | Сообщение # 170
djsanya123, Есть такое дело, недоглядел, уже исправил.. smile
