Страница 18 из 31«1216171819203031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельные лампы на диодах
Вс, 07.02.2016, 21:08 | Сообщение # 171
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Igoran, Что за модуль dc/dc такой интересный?
Вс, 07.02.2016, 22:29 | Сообщение # 172
Ordos6235, Это готовый блок питания 0,5-29В до 5а (с радиатором) с регулировкой по току, очень хороший и довольно недорогой блок, советую такой иметь у себя.. :)
http://ru.aliexpress.com/item....74.html
Вс, 07.02.2016, 23:02 | Сообщение # 173
Serykos
  Постов: 145  Offline
Смотрю давно на него, а вот вопросы остаются.
У китайца тоже про радиатор написано, только куда его там лепить?
Микросхему отпаивать надо, только места там мало, чтобы подсунуть пластину, светодиод маленький мешает. Или проводами выносить за плату?
И как он на КЗ реагирует?
Отредактировал Serykos - Вс, 07.02.2016, 23:03
Вс, 07.02.2016, 23:48 | Сообщение # 174
Serykos, Тут всё просто, сам блок хоть и рассчитан на токи до 3А без внешнего радиатора, но при длительной работе небольшой радиатор может понадобится. Если использовать его в собранном виде, до 2А он прекрасно держит. Сам блок именно разборный т.е. плата индикации сьёмная и идёт на переднюю панель блока питания, подстроечники заменяются переменными резисторами и так же заменяются светодиоды индикации режима работы.
В зависимости от потребления тока нагрузкой, стабилизатор можно оставить на плате или сделать выносным под радиатор, в этом случае мы получим максимальный заявленный ток. smile
Пн, 15.02.2016, 11:21 | Сообщение # 175
Для любителей конструировать свои светодиодные лампочки не утруждая себя изготовлением печатных плат есть вариант попробовать делать лампочки мощностью примерно на 3Вт.
На досуге поэксперементировал с дешёвым светодиодом (12 руб штука) на 10Вт, подобрал оптимальное напряжение и ток без его нагрева, для питания этого светодиода по стандартной схеме конденсаторного блока питания.
При питании 9В и 120мА (два парр. конденсатора на 1мКф) светодиод светит вполне ярко и его основание нагревается совсем немного, если применить за основание под крепление светодиода алюминиевую пластину то можно поставить конденсатор на 2,2мКф (130мА). Или использовать тот же фольгированный стеклотекстолит и слой меди использовать как обычный теплоотвод.
Всю схемку можно спаять навесным монтажом и так же разместить в корпусе от сгоревшей лампы энергосберегайки, стабилитрон подобрать по питанию на 9В. smile
Пн, 15.02.2016, 11:23 | Сообщение # 176
  Постов: 11444  Offline
Проблема большой ёмкости в том, что идут высокие броски тока при включении, такие броски, что могут и кристалл высадить, и детали.
Кстати, такая схема при подключении к выключателям с неонкой здорово светится. У меня в ванной 3 3-х ваттки точки так светят - что можно ночью не включать свет! Но это очень удобно.
Пн, 15.02.2016, 11:28 | Сообщение # 177
А у меня этот эффект применён в коридоре и на кухне, ночью всё хорошо видно.. smile
Пн, 15.02.2016, 11:36 | Сообщение # 178
У меня лампа на кристаллах 5050 работает уже очень долго, но для большей надёжности конденсатор можно и нужно запараллелить резистором на 560 кОм, плюс стабилитрон будет держать броски.
Пн, 15.02.2016, 15:26 | Сообщение # 179
Можно и так конечно.
Вообще не пойму - почему на LED лампы специально не ставят такой сверхэкономичный режим - это же так удобно (у тёщи давно уже в коридор сделал).
Вт, 22.03.2016, 13:03 | Сообщение # 180
runn
  Постов: 6  Offline
Тоже увлекся построением самодельных Led ламп перебрал все возможные схемы бестрансформаторного питания с изпользованием баластного конденсатора и пришел к схеме взятой с сайта
http://www.joyta.ru/uploads...._5V.gif
Интегральный стабилизатор можно использовать по желанию.Даный блок требует расчет конденсаторов ,баластного и конденсаторов делителя.
Методика расчета такова.Унас к примеру есть в наличии 5 эмитерных светодиодов на 1 ватт,с питанием на одном светодиоде 3,6в,исходя из этих данных делим 1 ват на 3,6 и получаем ток равный в 270 милиампер.Опытным путем мной определилось что один баластный конденсатор на 1мкф, понижает ток примерно до 70 милиампер,исходя из этого делим 270 на 70 и получаем примерную емкость, которая будет равна 3,8 мкф ,округляем до 4 мкф.Далее идем на сайт
http://radiohlam.ru/teory/wtsupp_cdiv.htm
в самой нижней части страницы дается онлайн расчет бестрансформаторного блока питания с конденсаторным делителем, в качестве С1 задаем емкость баластного конденсатора в расчитаный примерным образом нами в 4мкф, также мы должны ввести емкость делителя с2 так как у нас емкость делителя состоит из двух последовательно включеных конденсаторов то их емкость делим на 2,и вводим значение в графу соотвествующий конденсатору С2 в 66 мкф(2 конденсатора по 130мкф), ориентировочно на выходе мы должны получить напряжение (5х3,2 вольт)+2 вольта ,почему 3,2 а не положенные 3,6 светодиоду,я выбрал такое напряжение так как светодиод окажется в более благоприятном режиме +2 вольта взяты про запас,итак на выходе у нас получим 18 вольт, падение напряжение я выбираю близким к идеалу и посему значение Uд=0; так как я отказался от стабилизатора выбираем Uст=0; Uin min=0; напряжение сети Uc=230; f=50гц; ; жмем кнопку расчет и получаем следующие значения ;Расчётные данные:
Iн max=260.1760мА - максимальный ток нагрузки
Iпуск=260.1760мА - максимальный начальный пусковой зарядный ток
U2xx=18.5840 В - максимальное напряжение на конденсаторах C2, C2' и мосту
Uin xx=18.5840 В - максимальное напряжение на входе стабилизатора
что сооттвествуе приближеным значениям для питания нашей гирлянды из светодиодов. Далее идем на сайт
http://cxem.net/calc/ledcalc.php
и расчитываем токогасящее сопротивление для светодиодов
Напряжение источника питания 18(В):
Прямое напряжение светодиода 3,2(В):
Прямой ток светодиода 260(мА):
Количество светодиодов:5
что соответсвует 4ватной лампе
жмем расчет и получаем значение токогасящего резистора в 8,2ома,ставим 10 ом 1ват
Вот путем таких кажушихся сложными манипуляций,можно расчитать схему для любой комбинации светодиодов,ограничением нам может служить лишь габариты баластного конденсатора,и электролитических конденсаторов делителя.Эту схему я использую для построения ламп разной мощности, работают больше 6 месяцев,выдерживали холод в -15 град по цельсию.
Отредактировал runn - Вт, 22.03.2016, 13:52
