Страница 19 из 31«1217181920213031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельные лампы на диодах
Вт, 22.03.2016, 14:39 | Сообщение # 181
  Постов: 3574  Offline Модератор
runn, Тут многие много буковок бывает ленятся читать, а про расчёты такого плана я вообще молчу! biggrin Поскольку тут больше начинающих, им надо что то попроще и доступней для понимания, а подобных схем хватает и простых но довольно устойчиво работающих, причём хоть и с простенькой но защитой. smile
Вт, 22.03.2016, 14:53 | Сообщение # 182
runn
  Постов: 6  Offline
Igoran, Согласен,кажется сложным,но простые схемы не позволяют поднятся выше 100 милиампер, все греется причем жестко.А эта схема позволяет поднять ток до 600 милиампер,можно и выше, но габариты конденсатора ограничивают.Кроме этого ничего сложного в этой схеме нет.Защиту обеспечивал обычным предохранителем.Решил поделится,в причину когда искал простой конденсаторный блок питания,для питания лед ламп никто на эту схему не указывал.Решил помочь себе но прошлогоднему smile .
Отредактировал runn - Вт, 22.03.2016, 14:59
Вт, 22.03.2016, 19:26 | Сообщение # 183
Обычные схемы вполне позволяют поднять ток до 300мА, это зависит от гасящего конденсатора, но нюанс тот же, чем больше ёмкость тем больше и габариты конденсатора. Потому для обычных лампочек в корпусе от энергосберегаек эти схемы вполне подходят с такими параметрами и мощностью до 6Вт, чего вполне бывает достаточно для самоделок.. smile
Ну а ваша схемотехника будет очень полезна уже для более продвинутых, на такой схеме вполне можно собирать добротные светильники где места будет побольше!
Ср, 23.03.2016, 10:36 | Сообщение # 184
runn
  Постов: 6  Offline
Не буду спорить,но все таки smile , возникает необходимость погасить также напряжение,дело в том что после баластного конденсатора напряжение если использовать однополупериодную схему ,где-то в пределах 154 вольт, а на светодиод нам нужно подать от 3,6 до 22 вольт,и вот тут мы ставим либо стабилитрон,либо гасящий резистор, если ток до 100 милиампер все хорошо, если ток выше то либо аналог мощного стабилитрона на транзисторе,либо гасящий резистор , все это добро начинает грется. ...нужно будет прошерстить все топики о лед освещении на этом форуме ,может я действительно что-то упустил.Хороший форум .
Отредактировал runn - Ср, 23.03.2016, 10:56
Ср, 23.03.2016, 10:50 | Сообщение # 185
  Постов: 6426  Offline Друзья
runn, smile Я бы не стал делать по этой схеме,электролиты по входу моста от 220в переменки,,нелепо и не логично смотрятся и однажды закипят или бахнут
Ср, 23.03.2016, 10:54 | Сообщение # 186
Добавлено (23.03.2016, 10:54)
Такое включение иногда применяли от безисходности для пуска элетродвигателей
Ср, 23.03.2016, 11:11 | Сообщение # 187
runn
  Постов: 6  Offline
Ах да вспомнил,совсем замучал склероз проклятый.Собирал на аналоге мощного стабилитрона на транзисторе и действительно добился 350 милимампер и без нагрева,так что приношу свои извинения и признаю,что это действительно возможно.Помню после транзистора поставил разделительнывй диод,для того чтоб предотвратить воздействие потенциала фильтрующего конденсатора на колектор транзистора,и имено после этого транзистор перестал грется.
Добавлено (23.03.2016, 11:11)
краб, Это стандартная схема импульсных боков питания,електролиты запитаны постоянкой через диоды.Более того схема собрана не раз,проверена и если правильно расчитать конденсаторы работает без никаких взрывов. smile
Отредактировал runn - Ср, 23.03.2016, 12:07
Ср, 23.03.2016, 12:43 | Сообщение # 188
Это какой вариант схемы?
Было бы за что извиняться.. smile Простых схем подобного плана хватает разной мощности, их только бы размерами поменьше и подоступней в плане деталек! Хотя сейчас из Китая много чего можно заказать, маленьких платок и под разные мощности, хотя тот же вариант это использование платок от сетевых ЗУ, там и напряжение на выходе можно менять и токи приличные.
В инете кстати попался вот такой вариант схемы простого БП на полевике, всё никак не могу опробовать её в работе и определить мощность. :)
Ср, 23.03.2016, 17:47 | Сообщение # 189
smile Не наблюдаю на схеме,литы никогда не уважали переменку,как раз они стоят до моста,хоть и включены встречно полюсами,это просто вымораживание деталей,обычно пользуют иногда так для пуска электромоторов от безысходности,я бы так не ставил кондюки по входу,а светики всегда уважают правильный ток ,однажды собрал по схеме Igoran, светильник из сегментов ленты со стабом из транзисторов по току,работает года два без выключения практически
Ср, 23.03.2016, 18:15 | Сообщение # 190
ВIOS
  Постов: 1452  Offline Модератор
Литы в переменке - зло. Можно поставить конечно помехо-подавляющие... (X2 и т.дЫ....)
