Добавлено (25.03.2016, 17:43) --------------------------------------------- Но хочется удешевить питание светильников. А то с драйверами стоимость питания выходит как стоимость диодов... Накладно однако))
Если применять слаботочные диоды, подойдут различные схемы на гасящих конденсаторах, светодиоды применить можно и на 1Вт (350мА) а вот 3Вт это уже перебор.. Хотя, можно и с ними поэксперементировать, но конденсаторы займут много места да и стоить они будут так же как и промышленный драйвер, а смысл?
Igoran, конденсатор на 4.7 мкф 400 вольт выдаст около 300мла ,этого будет достаточно для запитки 1 ватного светодиода.И габариты его допустимые.у нас этот конденсатор стоит 0.4 долара. Вот прочитал внимательно ваш пост,и оказывается подтвердил все что вы сказали ,тогда просто добавлю про 3 ватные светодиоды,для его запитки нужны три 4,7 мкф, то есть стоить это будет 1,2 долара.Если собирать по конденсанторной схеме которую я приводил целесообразно использовать 1 ватные светодиоды.
очень понравилась схемка на двухполюсном стабилизаторе из высоковольтных транзисторов ,правда смущает куча резисторов в светодиодной ленте . Вместо них лучше добавить еще светодиоды , а то не очень экономично выходит .
Последовательно 95 диодов. Что здесь неправильно?? И где подводные камни?
Прежде всего , у вас с моста не будет стабильных 310В , напряжение сети не постоянно , и очень сильно может колебаться, с этими колебаниями диоды могут не светить вовсе , а могут и перегореть , и даже если у вас стоит *супер* сетевой стабилизатор , и он даст вам с моста 310В , то это лишь пик , и ваши 95 светодиодов в вашем случае просто не *включатся* , обычно цепочку не делают больше 80 белых светодиодов .
мужики вопрос по светодиодам ,заказывал на али http://ru.aliexpress.com/item....24.html не могу понять или светодиоды х...ня или я не правильно понял ,6 выводов .с одной стороны 3и с противоположной 3,при подаче питания светится только при подаче на средние выводы .а остальные типа муляжа ,но в этой ветке видел печатки и по ним видно ,что 3 светика на одной последовательно включены ,на другой параллельно. не врублюсь что не так.
Добавлено (02.04.2016, 22:12) --------------------------------------------- не понятно в сборке 1 светодиод или 3 .если 1 для чего 6 выводов
PVladimir, Там должно быть три параллельных светодиода, вот примерный вид подобных cmd светодиодов 5050 RGB:
Если горит только один, значит брак какой то подсунули.. Тот который не горит можно аккуратно расковырять (сняв силикон) и посмотреть наличие кристаллов, сколько их.
