Страница 23 из 31«1221222324253031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельные лампы на диодах
Вс, 03.04.2016, 13:06 | Сообщение # 221
Алексей4379
  Постов: 29  Offline
Цитата PVladimir ()
не понятно в сборке 1 светодиод или 3 .если 1 для чего 6 выводов
Обычный 5050 светодиод ,3 кристалла ,6 выводов ,можно врубить параллельно , можно последовательно , подай небольшой ток , чтоб было видно сколько светится кристаллов , наверно брак ,или даже фейк ,китайцы любят конкурировать благодаря экономии , те же самые аккумуляторы например :D
Кстати , может в нутрях 1мощный кристал , вместо 3 слабых ,но зная китаез в это верится слабо
Добавлено (03.04.2016, 10:52)
Даже если там 1 мощный кристалл,это не качественный светодиод ,конструкция старая , расчитаная на 3 мелких кристалла , радиатор на среднем кристалле будет маловат >(
Китайцы и светодиоды- вещь не совместимая
Добавлено (03.04.2016, 13:06)
Цитата msmmmm2 ()
Уже несколько раз мне попадается схема, которая переделывалась в ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ СВОИМИ РУКАМИ. Она, правда, работает с R1 и R2 по 1 Ому?
Будьте внимательнее-так обозначают мегоомы , а не омы.
Отредактировал Алексей4379 - Вс, 03.04.2016, 10:55
Вс, 03.04.2016, 13:24 | Сообщение # 222
BFG5000
  Постов: 2633  Offline Модератор
Igoran, пришли светодиоды, по твоему совету заказанные. 2835 типа. По яркости могу сказать, что примерно как 5730 светят. smile Размер кристалла больше намного, неужели оригинал?
Вот насчет яркости, видео:
Сгорают они странно, вроде ток превышен, кристалл не коричневый, но продолжают работать. Только уже при 0.3А biggrin Пока видео писал, спалил специально 3 штуки, и все так себя ведут. Буду теперь на них делать лампочки. Они удобнее 5730 намного.
Отредактировал BFG5000 - Вс, 03.04.2016, 13:30
Вс, 03.04.2016, 14:56 | Сообщение # 223
Алексей4379
  Постов: 29  Offline
Подаешь на светодиод 3.3В и замеряешь ток , это есть рабочий ток , при котором светодиод прослужит не менее 100 000 часов , можно и 3.6В подавать , естественно ток тоже увеличится , а следовательно и потребляемая мощность ,но света увы больше не будет , будет больше тепла ,а следовательно и быстрое старение.
пропуская 250мА через 1Вт китайские светодиоды , обнаружил падение напряжения на них в 4.5В , все просто , кристалл в нем очень мелкий , наверно на 0.2Вт . :(
Я даже начинаю подумывать не о стабильном токе , а о стабильном напряжении -так для китайского г__ будет правильнее biggrin
Вс, 03.04.2016, 15:22 | Сообщение # 224
BFG5000, Хорошие светодиоды, и яркость вполне приличная. В принципе, если подбирать ток для оптимального температурного режима, их яркость не слишком и падает, и тогда можно их ставить где угодно и размеры тому соответствуют. Ты даже видео снял, так даже ещё лучше.. smile
У твоих светодиодов кристаллы лучше видно, мне пришли тёплого свечения и кристалл почти не видно но он там не сказал бы что маленький, вполне допускаю что они близки к оригинальным.. smile
Вс, 03.04.2016, 16:10 | Сообщение # 225
BFG5000
Igoran, по яркости да, 180 и 100мА разница в свете небольшая, но при 100мА довольно сильно греются. Надо меньше тока давать им. 60мА примерно, тогда как и надо будет 0.2Вт на светодиод поступать, правильно?
Вс, 03.04.2016, 18:14 | Сообщение # 226
Вот заявленные параметры светодиода 2835:
Чип бренда _ Bridgelux1734mil Люмен _ 21-23LM Мощность _ 0.2 Вт Ток _ 60mA Напряжение _ 3.0 В-3.4 В CRI _ (опционально) >80 >85 >90 CCT диапазон 2800-3200 К (теплый белый) 4000-5000 К (натуральный белый) 5000-6500 К (чисто белый) > 7000 К (холодный белый) Рабочая температура -20 °C-+ 80 °C Супер длительный срок службы Долгий срок службы _ 40,000 часов Испуская угол _ 140 ° градусов Сертификации _ Iso9001: 2008, ce, rohs, LM80 Совместных стыке Temp _ 65-85 °C
Это я сейчас нарыл, а тестировал его ранее током до 80мА БП что на фото в сообщении 169, остановился на 60ти, значит правильно тестил.. smile
Вс, 03.04.2016, 18:25 | Сообщение # 227
BFG5000
Igoran, странно, а я находил документацию в которой говорилось про 180мА wacko
Вот
Вс, 03.04.2016, 20:32 | Сообщение # 228
BFG5000, Вполне возможно для указанных в таблице 0,5Вт но у нас то заявлено 0,2Вт.. smile
Я их несколько видов видел в продаже, есть даже 1Вт 9V: http://ru.aliexpress.com/item....794b53b
Вс, 03.04.2016, 22:49 | Сообщение # 229
левфиш
  Постов: 15  Offline
Цитата Алексей4379 ()
Прежде всего , у вас с моста не будет стабильных 310В , напряжение сети не постоянно , и очень сильно может колебаться, с этими колебаниями диоды могут не светить вовсе , а могут и перегореть , и даже если у вас стоит *супер* сетевой стабилизатор , и он даст вам с моста 310В , то это лишь пик , и ваши 95 светодиодов в вашем случае просто не *включатся* , обычно цепочку не делают больше 80 белых светодиодов .
Измерял, 310 было после стабилизатора семисторного. Но это не принципиально, 95 или 80. Сколько будет "нормально" светить, столько и нагрузим) Накупил на днях немного разных диодов, буду эксперементировать с питанием, какие радиаторы понадобятся.
Пн, 04.04.2016, 11:43 | Сообщение # 230
Алексей4379
  Постов: 29  Offline
Целый месяц напряжение плавало от 200В до 170В , бывали провалы до 0В на 0.5 секунды , потом нам наладили сеть , пол дня ковыряли ) . А вот когда к сестре съездил в соседний район , так у них стабильно 240В )) стало так после постройки магазина под окнами. Я не могу везде ставить стабилизаторы , и уж тем более не собираюсь свои поделки ремонтировать после каждого скачка в сети smile
