Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельные лампы на диодах
Ср, 06.04.2016, 22:16 | Сообщение # 231
  Постов: 1560  Offline Друзья
Светодиоды питаются постоянным током, а не напряжением! Нужен стабилизатор тока- источник тока, а не стабилизатор напряжения. Не поняв этого, ваша судьба ремонтировать "кривые" лампы всю жизнь.
Сб, 09.04.2016, 14:21 | Сообщение # 232
  Постов: 3621  Offline Модератор
левфиш, Вот наверное схемка именно для тебя: smile
Пн, 11.04.2016, 10:09 | Сообщение # 233
левфиш
  Постов: 15  Offline
Спасибо!! Похоже то, что нужно. А откуда схемка?
Добавлено (11.04.2016, 10:09)
Только мощности Т1 маловато для меня. 75Вт Мах. Может за паралелить несколько?
Пн, 11.04.2016, 10:24 | Сообщение # 234
Для поднятия мощности нужно просто ставить транзисторы большей мощности, так же и резисторы.
Схемка из моих закромов, где то когда то попалась на глаза, и если возникнут вопросы, придётся поискать в инете. smile
Пн, 11.04.2016, 10:57 | Сообщение # 235
левфиш
  Постов: 15  Offline
Собственно в голове что то подобное и вертелось, но очень давно с электроникой "общался", подзабыл уже. Спасибо инету и таким форумам, легче вспоминать. Я так понимаю, что при увеличении падения напряжения на R1 Т1 будет прикрываться? Т.е простенький стабилизатор тока получается?.. Аналоги поискал, максимум 150Вт, а мне нужно 300...
Добавлено (11.04.2016, 10:57)
И ёмкости добавить после моста наверняка нужно..
Пн, 11.04.2016, 12:25 | Сообщение # 236
левфиш, В этой ветке есть подобная схема, там всё разьяснено по работе подобного стабилизатора.
Само собой, электролит тут нужно ставить обязательно, чем меньше пульсаций тем лучше!
Пн, 11.04.2016, 20:22 | Сообщение # 237
левфиш
  Постов: 15  Offline
Спасибо, почитал. Для начала по пробую на 24в и Т1 Кт814, под рукой оказались. С R1 понятно, не хватает ума понять R2. Обратная связь.. Наверное поставить вместо обоих резисторов потенциометры, и проверять, мерять... Погоняю, отпишусь..
Вт, 12.04.2016, 00:52 | Сообщение # 238
  Постов: 2382  Offline Друзья
левфиш, а не проще сделать несколько таких стабилизаторов но меньшей мощности. Паралелить светодиодные гирлянды плохая затея.
Вт, 12.04.2016, 22:24 | Сообщение # 239
левфиш
  Постов: 15  Offline
Я не паралелю, у меня гирлянда из 3-х ватных диодов..
Добавлено (12.04.2016, 22:24)
По тестировал, работает отлично! Собрал на том, что было под руками. КТ979 и Кт 315. Питал от 24В переменки. В нагрузке гирляндочка из 7ми 5мм светиков. Нужно подбирать R1 под конкретные условия. На 10 Омах работала не совсем правильно, поставил 20 Ом, идеально. Ток стабилен на любой нагрузке от 7-ми до 1 светика.!! Спасибо за схемку! Теперь буду тестировать на 220 перемнки, только до радио рынка нужно добраться))
Ср, 13.04.2016, 00:50 | Сообщение # 240
ну тогда зачем такой мощный транзистор, его мощность выбирается судя из падения напряжения на нем и ток. К примеру на входе у нас 300В и включено 90 светодиодов на 3,3В, получим 297В падает на светодиодах и 3В на транзисторе, схема потребляет допустим 1А, вот и получим что на транзисторе рассеивается 3Вт тепла. Ну может я не прав, но в теории вроде так.
Добавлено (13.04.2016, 00:50)
Другое дело если включить 50 светиков по 3,3В при тех же 300В на входе, на светодиодах погасится 165В, на транзисторе 135В при токе в 1А это получится печка которая будет выделять 135Вт тепла.
