Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельные лампы на диодах
Ср, 13.04.2016, 01:11 | Сообщение # 241
  Постов: 3645  Offline Модератор
Цитата левфиш ()
По тестировал, работает отлично!
У меня лампа на подобной схеме уже более года работает, собрана из отрезков светодиодной ленты. А в целом, я уже каких только ламп не понаделал, и все до сих пор работают. smile
В общем, мастери, потом поделишься успехами и фото своих конструкций, интересен результат трудов.. smile
Ср, 13.04.2016, 09:10 | Сообщение # 242
левфиш
  Постов: 15  Offline
Цитата djsanya123 ()
ну тогда зачем такой мощный транзистор, его мощность выбирается судя из падения напряжения на нем и ток. К примеру на входе у нас 300В и включено 90 светодиодов на 3,3В, получим 297В падает на светодиодах и 3В на транзисторе, схема потребляет допустим 1А, вот и получим что на транзисторе рассеивается 3Вт тепла. Ну может я не прав, но в теории вроде так.
Да и у меня такие мысли в голове. Но если есть такое решение питания светодиодов, зачем тогда заморочка с драйверами? Только из за нестабильной сети???
Ср, 13.04.2016, 10:08 | Сообщение # 243
Для светодиодов важно не превышать заданные параметры по напряжению и току, иначе они само собой выйдут из строя, для этого и применяются различные драйверы или стабилизаторы в добротных лампах.
Китайцы лепят дешёвые лампы по схеме на плёночных конденсаторах, в целом они просты и работоспособны, но требуют хотя бы минимальную защиту по питанию в виде термисторов на входе, и стабилитронов и стабисторов на выходе, плюс электролит, но этого там нет!
В обычных сетях где нет больших скачков напряжения всё будет работать вполне нормально, но там где они есть нужно покупать и ставить только хорошие лампы, или делать самому, качественно, с запасом по мощности! smile
На днях переделывал светодиодную лампу другу, он пожаловался на утомляемость от света при работе под лампой. При включенном фотоаппарате на экране была видна сильная пульсация, вскрыл лампу, там стоял махонький электролит на 6,8mF, заменил на два электролита по 68mF, пульсации стали намного меньше.
Пт, 15.04.2016, 18:07 | Сообщение # 244
Charlie
  Постов: 119  Offline
А возможно-ли включить ленту 12 В ватт 5 от 250 В через гасящий кон-р ?
Пт, 15.04.2016, 19:15 | Сообщение # 245
  Постов: 6613  Offline Друзья
Можно и 12в,но лучше сразу 220в со стабилизатором тока,обкатано не один год
http://radioskot.ru/publ....1-0-818
я делал в кабель канале,как подглядел у Igoran, однажды smile
Пт, 15.04.2016, 20:25 | Сообщение # 246
Если только в таком варианте как у меня тут в сообщении 60: http://radioskot.ru/forum/13-2451-6
Сб, 16.04.2016, 23:10 | Сообщение # 247
Charlie
  Постов: 119  Offline
Спасибо, ребята. Воспользуюсь. Надо рассаду подсвечивать.
Вс, 17.04.2016, 08:47 | Сообщение # 248
левфиш
  Постов: 15  Offline
А, что существуют фито ленты?
Вс, 17.04.2016, 10:09 | Сообщение # 249
А кто тебе мешает взять RGB ленту и задействовать там только красный и синий светодиоды? smile
Вс, 17.04.2016, 20:47 | Сообщение # 250
Charlie
  Постов: 119  Offline
Вот я об этом не знаю. Применяю обыкновенную белую.
IGORAN , а к ленте на 24 В эту схему применить возможно ? И что изменить в ней ? Пересчитать в сторону увеличения гасящий к-р ?
Отредактировал Charlie - Вс, 17.04.2016, 20:49
