Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельные лампы на диодах
Вс, 17.04.2016, 21:17 | Сообщение # 251
  Постов: 3621  Offline Модератор
Цитата Charlie ()
а к ленте на 24 В эту схему применить возможно
А какая разница то, мы из кусков ленты набираем линейку светодиодов на нужное напряжение, что например из 12В кусков последовательно набирать 100В что из 24В, то же самое.. А конденсатор подбирается только под нужный ток потребления группы светодиодов.
Пн, 18.04.2016, 10:47 | Сообщение # 252
левфиш
  Постов: 15  Offline
Цитата Igoran ()
А кто тебе мешает взять RGB ленту и задействовать там только красный и синий светодиоды?
Так красный там наверняка не 660Нм
Добавлено (18.04.2016, 10:47)
Цитата Charlie ()
Применяю обыкновенную белую
Растениям то весь спектр не нужен, мало пользы будет от подсветки белыми светом. Это всё равно что лампой накаливания досвечивать, только экономичнее)
Пн, 18.04.2016, 12:17 | Сообщение # 253
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
левфиш, да , на зелёный они ни как не реагируют.
Пн, 18.04.2016, 12:48 | Сообщение # 254
левфиш
  Постов: 15  Offline
Как впрочем и на все остальные спектры кроме +460+ и +660+))
Пн, 18.04.2016, 23:01 | Сообщение # 255
Charlie
  Постов: 119  Offline
Ребята, вы меня в тупик ставите. Все-таки, на какой спектр растения реагируют больше (или меньше, запутали совсем). Ранее подсвечивал лампой Ильича, потом люминесцентными и было нормально (не тянулись, как при недостатке света).
Так какой же длины волны должны быть ? Кто-то доступно и правдиво просветит ?
Пн, 18.04.2016, 23:44 | Сообщение # 256
Тёмыч
Charlie, в белом свете весь спектр, растение само выберет себе нужный, если там есть ещё что то, то оно не мешает smile .
Вт, 19.04.2016, 01:56 | Сообщение # 257
Charlie, Ставь что считаешь нужным, белый или красно-синий, всё равно, в светодиодах есть весь спектр. У меня в аквариуме стояли две белые светодиодные лампы по 3Вт, так зелень расла как на дрожжах, пришлось одну убрать, темпы роста растений поубавились.. :)
На окне подоконник освещает белая лампа кукуруза на 5Вт, растения всю зиму росли как летом.. Так что растениям нужен только свет, а какой он будет, не столь сильно важно. smile
Вт, 19.04.2016, 12:23 | Сообщение # 258
левфиш
  Постов: 15  Offline
Смотря что досвечивать, если что то серьёзное, то здесь можно почитать http://www.greentalk.ru/topic....1 А если просто аквариум или зелень, то можно обойтись и белыми. Если вкратце, то синий(фиолетовый)460нм нужен для зелени, красный 660нм для цветения и плодов Весь остальной спектр растениям практически не нужен. Всё это исследовано давно, лет 60 назад))
Отредактировал левфиш - Вт, 19.04.2016, 12:29
Вт, 19.04.2016, 19:38 | Сообщение # 259
Charlie
  Постов: 119  Offline
Все теперь понятно, спасибо. Для рассады , значит, достаточно и белого, поэтому не будем больше заморачиваться.
А вот про подключение 24-х вольтовой ленты так и не прояснилось.
Ср, 20.04.2016, 19:41 | Сообщение # 260
kit
  Постов: 35  Offline
всем привет. собрал светильник вот по этой схеме http://radioskot.ru/_fr/46/4119590.jpg все детали с номиналами согласно схемы, выходной ток 20 ма, (маловато) чтобы увеличить ток, нужно уменьшить номинал резистора который 10 ом ?, и через 5 минут работы очень греются диоды, подскажите что подправить?, чтобы не грелись
Отредактировал kit - Чт, 21.04.2016, 11:45
