Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельные лампы на диодах
Ср, 20.04.2016, 19:51 | Сообщение # 261
Витинари
  Постов: 2641  Offline Модератор
kit, какие светодиоды? Их параметры? Мы же не экстрасенсы.
Ср, 20.04.2016, 19:55 | Сообщение # 262
kit
  Постов: 35  Offline
извиняюсь, светодиоды 5730, китайские 0.5вт. а греются выпрямительные диоды 1n4007. собирал на печатке из сообщения 119
Отредактировал kit - Ср, 20.04.2016, 20:01
Ср, 20.04.2016, 19:59 | Сообщение # 263
Витинари
kit, а напряжение на выходе какое? У таких светодиодов напряжение питания 3.3 вольт. Если их 22 штуки, то при последовательном соединении им потребуется напряжение порядка 72.6 вольт.
Отредактировал Витинари - Ср, 20.04.2016, 20:00
Ср, 20.04.2016, 20:08 | Сообщение # 264
kit
  Постов: 35  Offline
на выходе хх 280в, при подключении светодиодов 67в. получается маловато напряжения, как добавить?
Отредактировал kit - Ср, 20.04.2016, 20:16
Ср, 20.04.2016, 20:17 | Сообщение # 265
Витинари
При 280 вольтах и 0.03 ампер получается мощность блока питания в 8.4 Ватт.
Непосредственно светодиоды (с их 72.6 вольт, нужными для питания, и 0.03 ампер) будут потреблять 2.178 Ватт. Остальные 6.222 Вт будут выделяться на них в виде тепла.
Если я с расчетами не накосячил biggrin
Отредактировал Витинари - Ср, 20.04.2016, 20:17
Ср, 20.04.2016, 20:18 | Сообщение # 266
Витинари
Вообще, вот здесь есть аналогичная схема питания (только без транзисторов) в таблицей номиналов для разных светодиодов: http://radioskot.ru/forum/13-4654-229204-16-1422901545
Ср, 20.04.2016, 20:20 | Сообщение # 267
kit
  Постов: 35  Offline
как мне поднять потребление до 60 ма?
Ср, 20.04.2016, 20:24 | Сообщение # 268
Витинари
kit, чем экспериментировать наугад, лучше подождать Igoran, у него в схемах светодиодных ламп опыта побольше, чем у нас вместе взятых biggrin
Ср, 20.04.2016, 20:27 | Сообщение # 269
kit
  Постов: 35  Offline
согласен. ждем
Отредактировал kit - Ср, 20.04.2016, 20:36
Ср, 20.04.2016, 20:32 | Сообщение # 270
левфиш
  Постов: 15  Offline
Уменьшать сопротивление, которое 10 Ом, И измерять ток.
