Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельные лампы на диодах
Чт, 21.04.2016, 12:04 | Сообщение # 281
kit
  Постов: 35  Offline
транзисторы поменял,вобщем - все детали проверил. припаивал к резистору 10 ом еще такой же параллельно, ни фига ток не повышается, поменял пленочный конденсатор на 0.68uf. теперь в сумме 1.15 uf. и .... ток не повысился. включил и стал ждать сколько же выдержать диоды 4007 по времени, а через две минуты пошел дымок от резистора 4.7к. выключил. печатку и монтаж перепроверил ни один раз, светики чуть теплые, что не так???
мультиметр проверил на другой "поделке" все нормально показывает
Отредактировал kit - Чт, 21.04.2016, 12:23
Чт, 21.04.2016, 13:06 | Сообщение # 282
  Постов: 3621  Offline Модератор
kit, Проверь электролит и транзисторы! Схема рассчитана на транзисторы MJE13001, у транзисторов MJE13003 может отличатся маркировка выводов, где то есть косяк!
Чт, 21.04.2016, 13:53 | Сообщение # 283
kit
  Постов: 35  Offline
Igoran, транзисторы проверяю вот такой штукой
электролит заменил, да посути все уже поменял, результат не радует. горит резистор на 4.7 к.
есть 13009, может их попробовать?
Отредактировал kit - Чт, 21.04.2016, 14:08
Чт, 21.04.2016, 14:02 | Сообщение # 284
  Постов: 8139  Offline Модератор
Цитата kit ()
горит резистор на 4.7 к. :shy:
Это какой, тот что на входе в 220 стоит?
Чт, 21.04.2016, 14:05 | Сообщение # 285
kit
  Постов: 35  Offline
Сергей-78, да на входе
Чт, 21.04.2016, 14:09 | Сообщение # 286
Тогда вопрос, а зачем он там? Ток гасится конденсаторами, стабилизируется драйвером на транзисторах. Резистор там нужен разве что как предохранитель и то номиналом 3-10 Ом а не 4.7кОм. Уменьшай резистор.
Чт, 21.04.2016, 14:12 | Сообщение # 287
kit
  Постов: 35  Offline
Сергей-78, сейчас уменьшим
Чт, 21.04.2016, 14:12 | Сообщение # 288
1 мкф емкости, пропустит через себя ток примерно 70 ма. 1.15мкф много.
Чт, 21.04.2016, 14:38 | Сообщение # 289
kit
  Постов: 35  Offline
Сергей-78, поставил резистор на 10.ом. ток поднялся - 40 ма, 5 мин теста - ни чего не дымит. тестируем дальше. спасибо.
Добавлено (21.04.2016, 14:38)
Сергей-78,
0.68мкф поменяю на 0.22мкф.
Чт, 21.04.2016, 14:58 | Сообщение # 290
kit, Говорил же, где то косяк.. smile На входе по схеме стоит на 4,7 Ом а не КОм, там он в основном как предохранитель стоит.
