Страница 30 из 31«1228293031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельные лампы на диодах
Чт, 21.04.2016, 15:28 | Сообщение # 291
kit
  Постов: 35  Offline
Igoran, спасибо всем - разобрались!:). тест идет. палец приложенный к обратной стороне печатки где светодиоды - терпит нагрев.
теперь вот думаю, сколько ма окончательно оставить?
Добавлено (21.04.2016, 15:28)
Тёмыч,
Цитата Тёмыч ()
добавлю свою реплику
Цитата Тёмыч ()
максимум 30
принял информацию
Чт, 21.04.2016, 16:18 | Сообщение # 292
Тут просто, раз на этой плате нет охлаждения то берём рабочий ток питания светодиодов до 60мА, этого вполне хватит и на яркость не сильно повлияет.
Пт, 22.04.2016, 18:33 | Сообщение # 293
kit
  Постов: 35  Offline
Igoran, получил стабилизатор (сообщение 275) действительно очень полезная штуковина! перемерял ток у св.диодов 5730, разброс от 40ма до 80 ма при напряжении 3.2в. придется на каждый светильник их сортировать.
Отредактировал kit - Пт, 22.04.2016, 18:35
Пт, 22.04.2016, 20:42 | Сообщение # 294
Вот, это очень нужная информация при применении светодиодов в группе, и если их отсортировать по близким параметрам то намного возрастёт надёжность собранной лампы. smile
Плюс стабилизатора ещё в том, что можно контролировать нагрев тестируемого светодиода при регулировке его тока потребления и рабочего напряжения, и выбирать оптимальные параметры для каждой модели.
Сб, 07.05.2016, 13:18 | Сообщение # 295
kit
  Постов: 35  Offline
вот первая плата собранная из светодиодов 5730 без сортировки по току. включил - поработало 1 мин. выкл. и видно разброс по току св.диодов от остаточного заряда конденсатора. партия одна.
Сб, 07.05.2016, 13:24 | Сообщение # 296
kit
  Постов: 35  Offline
доп фото
Добавлено (07.05.2016, 13:24)
нужна сортировка таких диодов !!! не зависимо от партии. да очевидно и других св.диодов !!
Отредактировал kit - Сб, 07.05.2016, 13:33
Сб, 07.05.2016, 15:28 | Сообщение # 297
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
kit, попробуй хотя бы часа два погонять, потом температуру померяй, если выше 50 градусов, значит ток меньше надо делать
Сб, 07.05.2016, 18:54 | Сообщение # 298
Это желательно обязательная процедура, это если есть чем проверять.. :)
И кстати, изучи правила как правильно вставлять фото!
Вс, 08.05.2016, 12:04 | Сообщение # 299
kit
  Постов: 35  Offline
Тёмыч, за 6 часов работы - плата нагревается не выше 50 градусов. палец легко держит, а на 1 мин. включал, чтобы фото сделать, которое выложил выше.
Igoran, спасибо за правку фото. правила - изучил. :)
сейчас как раз занимаюсь сортировкой св.диодов
Отредактировал kit - Вс, 08.05.2016, 12:07
Вс, 08.05.2016, 16:46 | Сообщение # 300
werdiida
  Постов: 30  Offline
вот и мой опыт изготовления светодиодного освещения, на фото ниже полноценная 5W лампа на радиаторе самый лучший вариант из тех до чего я додумался, имеем неплохой световой поток, всего пять диодов а не горсть мелочи и охлаждается за счет радиаторе, такие лампы у меня в строю по полгода так что конструкция очень удачная, далее прожектор на настоящие 70W светит как придуроШный))) далее, освещение на ноутбучных матрицах, берем матрицу битую выкидываем саму матрицу оставляя светики и бутерброд из рассеивателей и отражателей и получается отличный свет, у меня такие 1 in на крыльце и 8 в гараже, 8 матриц отлично освещают гараж при потреблении всей конструкции - 30W до этого стояли 4 лампы накаливания по 250W итого килоВатт против 30W есть разница? и еще кое что
