Страница 7 из 31«12567893031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельные лампы на диодах
Вс, 24.05.2015, 19:31 | Сообщение # 61
  Постов: 6269  Offline Друзья
Я ставил как есть,получилось 18ма
Вс, 24.05.2015, 22:24 | Сообщение # 62
telpuk1984
  Постов: 14  Offline
вот хочу из такой ленты сделать лампу . потребляемый ток кусочка из трех с.диодов и трех резисторов 42мА.
Вс, 24.05.2015, 22:51 | Сообщение # 63
  Постов: 3563  Online Модератор
telpuk1984, Посмотри этот вариант:
http://radioskot.ru/publ/svetodiody/lampa_iz_svetodiodov/3-1-0-812
Тут у меня правда из двух таких кусочков светодиоды сняты, но светит хорошо..
Пн, 25.05.2015, 08:57 | Сообщение # 64
telpuk1984
  Постов: 14  Offline
Igoran, я хочу сделать лампу из максимального количества кусков которые можно запитать от этой схемы ( ленты у меня почти 5 метров). спаял навесом по этой схеме. гасящий конденсатор 105J 400v ,электролит 10uF 400v. транзисторы 13005, резисторы: вместо 1.2к =4.7к(это на 1 ватт, я не ошибаюсь?) вместо 3.9к=3.3к. , вместо 56 =потенциометр 100 ом. проверил на светодиодной лампочке ( на фото видно) от 12вольт она (лампа) берет 69мА. схема работает , но греется 4.7к за 5сек. больше 100°С ( не зависимо от того какой ток). ток , при потенциометре 56Ом =29 мА, при 102ом(это максимум потенциометра)ток 24мА. вопрос, что делать чтобы 4.7к не грелся, и нужно ли еще понижать ток? может гасящий поставить 0,68 или 0,47? что еще можно заменить чтобы выжать максимальную мощность?
Отредактировал telpuk1984 - Пн, 25.05.2015, 09:05
Пн, 25.05.2015, 09:27 | Сообщение # 65
telpuk1984, Не поленись, почитай внимательно всю ветку, там всё уже обсуждалось!!!
И если посмотреть внимательно, взятая тобой схема применима к 15 кусочкам ленты по три светодиода, а вся лента 5м потребляет до 1,7А!
Пн, 25.05.2015, 09:39 | Сообщение # 66
telpuk1984
  Постов: 14  Offline
Igoran, ветку читал два раза, я спрашиваю то что мне не понятно. диоды 5050 с тремя кристаллами. ток пяти метров 6А. вся лента 72 ватт.
Отредактировал telpuk1984 - Пн, 25.05.2015, 15:02
Вт, 26.05.2015, 09:24 | Сообщение # 67
telpuk1984
  Постов: 14  Offline
ralck, это ты про 4.7к? ну я так понимаю что 2 это лучше чем1. Или ты имешь ввиду , что на схеме указан двух ватный?
Отредактировал telpuk1984 - Вт, 26.05.2015, 09:26
Пн, 01.06.2015, 05:18 | Сообщение # 68
telpuk1984
  Постов: 14  Offline
собрал по этой схеме .
напряжение на выходе 270 в. так и должно быть ?
С1 пробовал и 220 и 470n.
Отредактировал telpuk1984 - Пн, 01.06.2015, 05:20
Пн, 01.06.2015, 11:24 | Сообщение # 69
  Постов: 11406  Offline
Да, без диодов будет почти сетевое, поэтому обычно ставлю стабилитрон.
Вт, 02.06.2015, 02:12 | Сообщение # 70
florin_matiencu
  Постов: 1  Offline
telpuk1984, смени резисторы на ленте на нулевые и подключай параллельно, через драйвер с регулировкой тока (например на 1-1,5А).
flomaster
Добавлено (02.06.2015, 02:12)
что-то я на форум не могу зайти через свой ник-flomaster??? wacko
Отредактировал florin_matiencu - Вт, 02.06.2015, 01:56
