Страница 9 из 31«1278910113031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Самодельные лампы на диодах
Чт, 24.12.2015, 23:52 | Сообщение # 81
Unkle-m
  Постов: 3  Offline
или надо сделать по такой печатке
Пт, 25.12.2015, 00:06 | Сообщение # 82
Unkle-m
  Постов: 3  Offline
делал на такой печатке
Пт, 25.12.2015, 11:23 | Сообщение # 83
  Постов: 3565  Offline Модератор
Ordos6235, Эти светодиоды при работе сильно греются, их нужно ставить на плату с алюминиевым основанием. Если собирать на простой плате то нужно будет подбирать меньшее питание и рассчитывать ток потребления для оптимального нагрева, что соответственно скажется на яркости..
Пт, 25.12.2015, 11:35 | Сообщение # 84
Я лампы делал в основном по этой печатке с параллельным включением светодиодов 5050, они отлично работают без нагрева и проще паяются, данные деталей указаны на печатке.
Но, не стоит забывать что светодиоды марки 5050 имеют отличия по мощности, я применял самые яркие. Регулировка по току производится резистором R3, их мощность я брал 0,5Вт.
Пт, 25.12.2015, 12:47 | Сообщение # 85
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Ток светодиодов больше 80ма поднять не получается,конденсатор перед мостом 2мф,греются эти диоды порядочно.приделал радиатор от старой видеокарты.
Если сравнивать с лампой накаливания,то светит ватт на 40.
Радиатор нагревается 60 градусов.
Отредактировал Ordos6235 - Пт, 25.12.2015, 16:01
Сб, 26.12.2015, 09:31 | Сообщение # 86
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
Цитата Ordos6235 ()
Вот,нарисовал.Может кому пригодится.
Ordos6235, не в обиду будет сказано, но такая печатка пойдёт только если делать на фольгированном алюминии, а если на гетинаксе, то надо полигоны выводить от центрального контакта светодиода, приличной площади (причём не связанные между собой т.к. центральный вывод соединён с одним из боковых, в зависимости от цвета), так как через них отводится основное тепло от кристалла. При малой площади полигона или отсутствия его будет перегрев светодиода со всеми вытекающими отсюда последствиями.
P.S. Где то читал, что для охлаждения светодиодов необходимо соотношение 20 - 30 кв.см. на 1 Ватт мощности, вот и прикидывайте размеры платы из текстолита... :)
Кстати в 72 сообщении фото моей лампы, при мощности в 5,5 Ватт, даже при том что сделана она из SMD 5050, которые вроде как и не нуждаются в теплоотводе, плата разогревается до такой температуры что обжигает палец, и текстолит уже потемнел...
Добавлено (26.12.2015, 09:31)
Маленько, опоздал с ответом, пока писал уже целую страницу написали...
Сб, 26.12.2015, 09:54 | Сообщение # 87
Тёмыч
Здесь видно что текстолит потемнел:
Сб, 26.12.2015, 13:19 | Сообщение # 88
Ordos6235
Плату сделал из двухстороннего текстолита толщиной 0.8мм,тепло отводится хорошо,фотик заряжу чуть позже попробую сфоткать.
Отредактировал Ordos6235 - Пн, 28.12.2015, 12:56
Сб, 02.01.2016, 00:30 | Сообщение # 89
Yurba
  Постов: 22  Offline
Сделал светодиодный свет в веранде. Были в наличии пару простеньких светильников, напихал их светодиодами, 58 шт каждый, и сделал выключатель одной кнопкой на 561 тм2. Получилось очень даже удобно, у меня веранда с двумя выходами. Я уже делился опытом по изготовлению свет. диодной подсветки для вытяжки. На основе этой схемы сделал освещение в веранде
Светильник
Схема, печатка светильника и выключателя есть. не жалко - yurba07@mail.ru
Средний ток диодов примерно в два раза меньше заявленного производителем, иначе очень сильно греются... Вот по этому и при таком количестве светодиодов всего 9 Вт потребляемой мощности.... Но светят достаточно не плохо и греются градусов до 45, не меньше на плате...
Сб, 09.01.2016, 15:13 | Сообщение # 90
snaiper
  Постов: 285  Offline
Yurba, Получилось зачетно, только зря всю медь стравили, она же тепло отводит, летом будет греться оч сильно, тем более плафон закрытого типа.
