  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Освещение лестницы
Освещение лестницы
Ср, 21.01.2015, 12:42 | Сообщение # 1
dimdi4ew
  Постов: 7  Offline
Здравствуйте уважаемые гуру электротехнической мысли!
Помогите пожалуйста в решений одной проблемы ( убедительная просьба: не советовать пойти другим путем и с применением других материалов, а действовать в рамках моего вопроса. Спасибо.)
У меня созрела идея сделать подсветку ступенек деревянной лестницы на второй этаж на даче. Хочу осуществить сию идею с помощью накладных светодиодных светильников "пушлайтов" ((фирмы: старт, космос и проч.) Ранее у меня уже был опыт применения их и солнечных светильников в соитии в качестве освещения дачного туалета. Достались они мне на распродаже по смехотворной цене в количестве 11 штук, которого для моего замысла самый раз.) питаются они от 3-х батареек ААА, а мощность 4-х светодиодов 6 ватт, хочу запитать их всех через блок питания, да бы не мучаться с выниманием батареек и аккумуляторов для смены и зарядки.
В процессе решения данной задачи возникли два вопроса:
1) Какой мощности и вольтажа нужен блок питания?
2) Как подсоединять все светильники в общую цепь: последовательно или параллельно?
P.S. Заранее извиняюсь за пунктуационные и орфографические ошибки и прошу объяснить все достаточно понятным языком, так как я только начинаю постигать сию науку. Спасибо.
Ср, 21.01.2015, 12:46 | Сообщение # 2
фото и параметры светильника.
сколько элементов и каких парамтеров используются для одного?
думаю можно ничего не усложнять и сделать все одним блоком и проводами)))
Ср, 21.01.2015, 13:10 | Сообщение # 3
dimdi4ew
  Постов: 7  Offline
Праметры одного светильника:
Мощность, Вт: 1.5 Вт
Тип лампы: LED
Диаметр, мм: 70
Количество светодиодов: 4
Питание: 3хААА
Материал корпуса: пластик
Количество светильников всего 11 штук.
Это понятно что все одним блоком и проводами, а по подробнее...))
Я не очень понял как прикрепить фото.
Ср, 21.01.2015, 13:37 | Сообщение # 4
элементы последовательно соединены? надо разобрать один и посмотреть как там что соединено и фото этого дело.
так же нужен мультиметр для замеров.
паяльник само собой что бы паять.
блок питания легко будет подобрать сделав простейшие расчеты
Ср, 21.01.2015, 15:18 | Сообщение # 5
dimdi4ew
  Постов: 7  Offline
Элементы, как я понял соединены параллельно.
Прилагаю фото расположения элементов светильника и схему. (фотография с мобильника прошу прощения за качество)
Ср, 21.01.2015, 15:50 | Сообщение # 6
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
dimdi4ew, Че тут думать, соединять можно по-разному, проще всего вот так.
Мощность написано 1,5 Ватт, вранье полюбе, такие светики обычно хавают 20-50 мА.
В качестве БП использовать можно зарядку для телефона/планшета, там 5 вольт
Добавлено (21.01.2015, 15:50)
dimdi4ew, да и кстати посмотри еще раз, вряд ли они так подключены как ты нарисовал, скорее всего все подключены параллельно.
Ср, 21.01.2015, 16:06 | Сообщение # 7
замерь сколько ма потребляет светильник от батареек? плюсовой провод отпаяй и проверь сколько тока ему надо.
Чт, 22.01.2015, 23:54 | Сообщение # 8
MAXIMUS
  Постов: 2745  Offline Х
EGOR, дак по дорожкам на плате видно что параллельно
Пн, 26.01.2015, 16:51 | Сообщение # 9
dimdi4ew
  Постов: 7  Offline
Доброго времени суток!
EGOR,
"В качестве БП использовать можно зарядку для телефона/планшета, там 5 вольт"
А 5 вольт точно хватит для работы всех 11 светильников?
Подключение параллельно проверил.
redmoon,
Только недавно купил мультиметр (самый простой "ресанта 832"), держу в руках первый раз вылезают сразу два вопроса:
1) В какое гнездо вставлять какой щуп?
2) На какое деление выставить крутилку?
Пн, 26.01.2015, 17:06 | Сообщение # 10
  Постов: 3448  Offline Модератор
Поищи в нэте инструкцию,Я себе тоже в нэте качал на свой ДТ-830.
  • Страница 1 из 3
