  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Освещение лестницы
Освещение лестницы
Пн, 26.01.2015, 17:07 | Сообщение # 11
samor7679
  Постов: 183  Offline Друзья
dimdi4ew,что мерять будем?
черный в нижний, красный во второй
Отредактировал samor7679 - Пн, 26.01.2015, 17:08
Пн, 26.01.2015, 17:14 | Сообщение # 12
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
dimdi4ew, хватит конечно, при параллельном подключении светодиодов напряжение питания остается таким же как и у одного светодиода, а ток увеличивается.
Там, как ты видишь есть резистор, его еще называют токоограничительным, на нем как бы падает часть напряжения.
Попробуй сначала подключить один светильник и если он не сгорит, но будет слишком ярко светить надо увеличить сопротивление резистора.
Пт, 30.01.2015, 12:19 | Сообщение # 13
dimdi4ew
  Постов: 7  Offline
Добрый день!
samor7679,
Спасибо подключил как надо.
Поискал инструкцию в интернете и замерил сколько ампер надо светодиодам, получилось 450 - 480 мА.
EGOR,
Как я понял нужен блок питания 5 вольт и 6 ампер.
А подключать светильники надо параллелльно.
Пт, 30.01.2015, 15:10 | Сообщение # 14
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
dimdi4ew, в светильниках, что у тебя имеются стоят похоже обычные светодиоды диаметром 5мм, у меня такой был, так вот один такой светик потребляет 20мА максимум, есть ещё варианты с увеличенным кристалом, те берут до 50мА. Получается что то ты не правильно померял, от такого тока они бы вылетели сразу же. Так вот прикидывай если в одном светильнике (4 светодиода*на 20мА=80мА) и умножить на 11 светильников=880мА.
Как вариант можно использовать две зарядки от телефона, разделив светильники на две группы и соединив всё это паралельно.
Пт, 30.01.2015, 15:56 | Сообщение # 15
человек уже сделал замеры, предположения тут не уместны.
думаю прикупите блок питания как и предположили, что то на 5-6 ампер должно хватить, все светильники соединять в паралель нужно.
блок питания лучше всего брать импульсный.
Пт, 30.01.2015, 16:17 | Сообщение # 16
Тёмыч
ну не могут они брать такой ток!
Пт, 30.01.2015, 17:35 | Сообщение # 17
EGOR
dimdi4ew, полюбе ты неправильно измерил.
Возьми зарядку для телефона и обрежь на ней разъем, подключи свой светильник и нормально померяй реальный ток, вот картинку из нета нашел даже.
Отредактировал EGOR - Пт, 30.01.2015, 17:46
Пт, 30.01.2015, 18:46 | Сообщение # 18
Тёмыч
EGOR, а лучше вместо БП поставить на место батарейки и измерить, так будет надёжней (вдруг БП слишком много даёт, и ток соответственно изменится).
Пт, 30.01.2015, 23:22 | Сообщение # 19
EGOR
Тёмыч, ну да.
Сб, 31.01.2015, 05:58 | Сообщение # 20
samor7679
для измерения тока красный щуп в верхнее гнездо, только после измерения не забудь его переткнуть назад
  • Страница 2 из 3
