Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Переделка китайского фонарика LED (схема, фото ...)
Вс, 03.05.2015, 01:17 | Сообщение # 91
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
Небольшой отчёт на тему: "Как я доработал фонарик из этого поста". А именно UltraFire CREE Q5. Все наверняка знают, что такое "просверленный" радиатор в китайских фонарях. -Это когда под светодиодом нет подложки и теплоотвод осуществляется лишь по торцам звезды. Такое положение дел удручает нас с вами и гробит кристалл. По сему было решено как то исправить такое "китайское" упущение.
Под руку попалась замечательная приборная ручка из алюминия. К ней же в последствии подобрал не менее замечательную биту.
Молотком загнал биту по самое "не хочу" в ручку и закрепил таким образом в сверлильном станке:
Далее околочасовой процесс под названием "почувствуй себя токарем". Суть в том, чтоб сточить напильниками вращающуюся болванку до нужных нам размеров.
В итоге получаем довольно таки забавную штуку:
Тут видно как я начал отпиливать обточенную бляшку от основной ручки-болванки.
Готово!
Теперь осталось загнать бляшку на место "дыры" в крепеже светодиода и проточить напильником щели для проводков.
Как я ставил драйвер и диод на место фотографировать не стал, с этим и так всё ясно. Промазал под звездой КПТ-8 и смазал все уплотнительные резинки вазелином. Испытания показали, что после десяти минут работы от свеже-заряженной 14500 батареи, температура прямо возле кристалла не превышает 58 градусов, против 70 до доработки. Сам же корпус греется до 45. Теперь можно спать спокойно и не бояться за наш диодик! А вот кстати и он:
Вс, 03.05.2015, 01:27 | Сообщение # 92
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
Alex1, поздравляю) другое дело smile
Пн, 11.05.2015, 11:21 | Сообщение # 93
F0rester-888
  Постов: 7  Offline
Здравствуйте! Ребят подскажите мне не умному))) Есть фонарь яркий луч т4 фокус, работающий от 3-х ААА. Впринципе фонарь устраивает полность, довольно живучий. А вопрос в следующем хочу переделать его под АКБ 18650. Как мне известно диод расчитан максимум 1а, а с акб будет 2а, как мне без глобальных переделок и капиталовложений, понизить максимальный ток, сохранив 3 режима работы. Резистор как то вкорячить? и какой (каким сопротивением) ? Паять умею, но в радиотехнике не разбираюсь. cry
Пн, 11.05.2015, 12:26 | Сообщение # 94
F0rester-888
  Постов: 7  Offline
Вот его внутренности)
Пн, 11.05.2015, 12:32 | Сообщение # 95
SssaHeKkk
F0rester-888, надо попробовать всунуть акб и ток замерить...возможно придется резисторы перепаять 4 штуки которые...они ток органичивают
Добавлено (11.05.2015, 12:32)
у меня там по 1ому стояли...у тебя чуть больше и ток меньше должен быть
Пн, 11.05.2015, 12:35 | Сообщение # 96
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
F0rester-888, 3 - ААА - 4,5 Вольта, АКБ 18650 - 4,2. Но не это главное. В фонаре стоит драйвер, который и следит за током. Ставь и ни о чём не думай. Разве что - "как не убить аккумулятор глубоким разрядом"...
Пн, 11.05.2015, 13:01 | Сообщение # 97
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
правильно, думать тут не чего, драйвер линейник в твоём случае не выдаст ток больший нежели на какой он настроен, хоть питай от большей ёмкости драйвер, желательно защиту от глубокого разряда и переполюсовки не помешает.
Пн, 11.05.2015, 14:17 | Сообщение # 98
F0rester-888
  Постов: 7  Offline
Спасибо! Значит ничего переделывать не надо. Купить акб с защитой и все !?
Вт, 12.05.2015, 06:47 | Сообщение # 99
ГУБЕРНАТОР
конечно!
Ср, 10.06.2015, 16:08 | Сообщение # 100
F0rester-888
  Постов: 7  Offline
День добрый! Небольшой отчет по теме фонарь Я.Л. Пришел с Китая АКБ (18650) 2600 мАч, 3,7 В, с защитой. Чтобы акб влезла нужно было освободить 1,2 см в длину. Убрал шайбу, наконечник пружины, проставку, укоротил саму пружину и держатель кнопки. На акб надел резиновую трубку, чтобы не болталась.
Звезду посадил на термопасту, теперь тепло идет на корпус.
Светить стал чуть-чуть ярче). Возможность установки батаереек не утратилась!
Всем спасибо!
Отредактировал F0rester-888 - Ср, 10.06.2015, 16:14
