Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Переделка китайского фонарика LED (схема, фото ...)
Ср, 10.06.2015, 16:25 | Сообщение # 101
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
этот аккумулятор без защиты
Ср, 10.06.2015, 18:27 | Сообщение # 102
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
SssaHeKkk, согласен) с защитой ещё на пару мм длиней и вид имеет приблизительно вот такой как на картинке. внизу возле минусового контакта есть кантик вот там плата и стоит)
Ср, 10.06.2015, 18:29 | Сообщение # 103
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
или вот .
Ср, 10.06.2015, 19:24 | Сообщение # 104
F0rester-888
  Постов: 7  Offline
да, точно без защиты, у меня 65 мм, а с защитой 68 мм. Вроде в описании с защитой, фиг с ней)
Вс, 06.09.2015, 19:16 | Сообщение # 105
я тут подумал и решил, валяется фонарик, с двумя акумами по 600 мач, акумы зарядил живые - но фонарик тех лет когда светиков толком не было - в нем стоит лампочка на 2.4 в, и ток 500 ма! блин, походу с таким потреблением этихъ акумов не хватит и на час работы, а светит он так себе. вот думаю если впихнуть 1 ватный светик и этот драйвер, нормально он будет работать при напряжение 2-2.4 в? схему акумов и их зарядки трогать не буду, а вот переделать чисто часть которая свет испускает - полюбому ж светодиод современный на 1 вт будет по лучше чем эта древняя лампочка?
Вс, 06.09.2015, 21:12 | Сообщение # 106
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
redmoon,
так он вроде больше потребляет,мерял около 1.2а,а по даташиту 0,5а
Сб, 12.09.2015, 16:24 | Сообщение # 107
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
заказал на али таких светодиодов,кто-нибудь сталкивался с 10 ватными?каким током его питать чтобы не спалить?
Сб, 12.09.2015, 17:58 | Сообщение # 108
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
Ordos6235, если ты заказал CREE XML-U2, то как минимум фото в описании не действительное! Так же 10 Вт из него выжать получится с хорошим драйвером, обычно дело ограничивается 3-5 ваттами
Сб, 12.09.2015, 19:52 | Сообщение # 109
  Постов: 3621  Offline Модератор
redmoon, Я недавно похожий фонарик переделал, вместо лампочки выточил подобный медный каркас и на него посадил 1 Вт светодиод, подключил его через резистор 0,25Вт работает отлично. Резистор проложил сбоку проточив канал под него.
На фото не моё творение лампы, а найденный когда то эскиз по которому и делал.. smile
Сам светодиод крепится пайкой, минус паяется на корпус а плюс через резистор идёт на донце где так же припаивается к кусочку текстолита с фольгой, как контакт у лампочки, вот и всего делов.. smile
Пт, 30.10.2015, 16:32 | Сообщение # 110
F0rester-888
  Постов: 7  Offline
И снова здравствуйте! ))) Заказал себе у Саймона, конвой с2+ на 8 драйверах, диод Xml2 t6-3b! И акб санье 3400 мА/ч. Драйвер с тремя режимами: 5% 30% 100%, остальные мне не нужны. кучу мелочевки для фонарей. А так же драйвер для фокуса Т4, ну заколебался каждый раз переключать режим ). Фонарь понравился, в помещении на минимальном хватает за глаза.
Отредактировал F0rester-888 - Пт, 30.10.2015, 16:32
