Страница 2 из 12«12341112»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Переделка китайского фонарика LED (схема, фото ...)
Пн, 16.02.2015, 13:01 | Сообщение # 11
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Очередная переделка фонарика.
Заключалась в смене драйвера светодиода на более "продвинутый", а именно ZXSC400, причина наличие дополнительного входа для строба от супервизора, дополнительный вход по токовой стабилизации светодиода.
Собственно схема совмещенная с супервизором
При достижении напряжения питания ниже порогового значения супервизора, появляется стробирующий импульс на выводе 3 ZXSC400, что отправляет его в спячку до тех пор пока напряжение питания не выйдет выше порогового уровня. Таким образом мы можем отказаться от контроллера разряда аккумулятора и не переживать за его жизнь при разряде.
Все это хозяйство вместилось на одной плате всё такого же размера и установлено под аккумулятором. Внешне это имеет такой вид, сори за качество:
обратная сторона двусторонней платы имеет всего лишь пружину под минус аккумулятора:
В плане экспериментов с пучком света имеем несколько коллиматоров:
резисторы имеют типоразмер 0603, конденсатор электролитический танталовый размер А 47,0х16Вольт.
Новая плата и единственная прилагается:
Добавлено (16.02.2015, 13:01)
Очередная доработка фонарика, а именно установлен светодиод мощностью 3Ватт, при этом пришлось подобрать резистор R1 до получения необходимого тока через диод и R2 для контроля тока.
redmoon привожу тебе зависимость тока на диоде в зависимости от питающего напряжения:
- 4.0Вольт - 0.9Ампер
- 3.9Вольт - 0.9Ампер
- 3.8Вольт - 0.9Ампер
- 3.7Вольт - 0.9Ампер
- 3.6Вольт - 0.25Ампер
Вот тут один нюанс, при просадке батареи до 3.6Вольт, ZXSC переходит спецом в пониженный режим потребления для ещё возможной работы фонарика ( ну мало ли что, вот неожиданно вырубился к примеру и всё, а так есть потенциальная возможность потянуть ещё значительное время, думаю не один час, правда яркость упадет до 1 Ваттного) и так до тех пор пока не поступит строб на вывод 3 ZXSC что приведет к отправке её в спячку.
Пришлось между резьбовой гайкой и подложкой светодиода положить медную проставку через КПТ для лучшего отвода тепла от подложки светодиода и передачи на корпус фонаря.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Пн, 16.02.2015, 13:09
Пн, 16.02.2015, 13:58 | Сообщение # 12
  Постов: 2747  Offline Друзья
ГУБЕРНАТОР, что можно внуков озадачивать насчёт микросхем?Даст бог,долго проищут... biggrin biggrin biggrin Насели и всё тут. smile
Пн, 16.02.2015, 17:46 | Сообщение # 13
ГУБЕРНАТОР
cccr, думаю можно, придется тебе им помочь biggrin
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Пн, 16.02.2015, 17:46
Пн, 16.02.2015, 18:00 | Сообщение # 14
v_aist_
  Постов: 863  Offline Х
ГУБЕРНАТОР, посмотрел цены на МРС 100... Кусаются...
Пн, 16.02.2015, 21:38 | Сообщение # 15
  Постов: 9589  Online Модератор
ГУБЕРНАТОР, так мою микру как я понял...можно в плату с первого поста поставить?
хочу блин попробовать и посмотреть что получится, сейчас с ремонтами разгребусь и попробую сделать что то...
Пн, 16.02.2015, 22:13 | Сообщение # 16
v_aist_
ГУБЕРНАТОР, это, надеюсь, в гривнах? У вас там не дорого...
Пн, 16.02.2015, 22:32 | Сообщение # 17
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
v_aist_, в евро biggrin
Отредактировал EGOR - Пн, 16.02.2015, 22:33
Вт, 17.02.2015, 09:09 | Сообщение # 18
ГУБЕРНАТОР
cccr, может не будешь торопиться, есть ещё вариант более функционального, сваяю выложу, определишься тогда smile
Ср, 18.02.2015, 20:42 | Сообщение # 19
блин, хочу сделать этот девайс себе..
встал вопрос.
резистор вот тот который написано на схеме 0.03 ома.... а на 0.3 ом не пойдет? номинал нужен четко тот?
или может несколько параллельно соединить?
Ср, 18.02.2015, 20:43 | Сообщение # 20
и транзисторы в смд есть только типа bc 846 и подобных маломощных....полевик реально впихнуть?
