Страница 5 из 12«12345671112»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Переделка китайского фонарика LED (схема, фото ...)
Пн, 23.02.2015, 20:18 | Сообщение # 41
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
да нет там 2000...700 при 2 амперах суд по даташиту на светик
Пн, 23.02.2015, 20:26 | Сообщение # 42
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3007  Offline Друзья
почитал, но тут мне не понятен один момент, пишут 2000 люмен, диод имеет при 10Ватт 1040 люмен, но всё равно это типа сварочника в кармане biggrin , за эти деньги самое то!!!
Добавлено (23.02.2015, 20:26)
а вот, рассмотрел потроха, это линейник.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Пн, 23.02.2015, 20:23
Пн, 23.02.2015, 20:27 | Сообщение # 43
SssaHeKkk
откуда вторая табличка
Добавлено (23.02.2015, 20:27)
из даташита?
Пн, 23.02.2015, 20:27 | Сообщение # 44
ГУБЕРНАТОР
10Ватт Сань должно быть приличное охлаждение.
сайт производителя :
http://www.cree.com/LED-Com....amp-XML
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Пн, 23.02.2015, 20:29
Пн, 23.02.2015, 20:30 | Сообщение # 45
SssaHeKkk
да понимаю..но там драйвер не даст ему разогнаться
Пн, 23.02.2015, 20:34 | Сообщение # 46
ГУБЕРНАТОР
тогда делать импульсник!!!
Пн, 23.02.2015, 20:38 | Сообщение # 47
SssaHeKkk
я присматривался на твой последний драйвер...режимы понравились...но геморные детали...не хочу с китая заказывать...приедет фонарик..посмотрю охлаждение если нужно улучшить а так оставлю как есть
Пн, 23.02.2015, 20:41 | Сообщение # 48
ГУБЕРНАТОР
SssaHeKkk, ну ты же знаешь где их брать в принципе, если хочешь могу в личку скинуть про драйверы, там профи!!!
Пн, 23.02.2015, 20:50 | Сообщение # 49
SssaHeKkk
кидай посмотрю че там интересного
Вт, 24.02.2015, 17:18 | Сообщение # 50
Bor
  Постов: 790  Offline Друзья
Доброго здоровья всем. Для модернизации вот таких простых фонариков предлагаю использовать лампы накаливания в качестве бареттера. Переделывал подобный девайс, брал лампу на 2.5 вольт, вроде, ток потребления 0.15А. При полной зарядке аккумов лампа слегка светилась. Далее в процессе накал пропадал но яркость светиков при этом не менялась и ток был стабилен до тех пор пока аккумуляторы не разряжались до напряжения питания светиков. На этом же принципе делал аварийное освещение от 12 вольтового аккумулятора, но лампочку брал на 6.3 вольта. Ток лампы не помню она была со старого лампового радио, стояла на подсветке шкалы. Работало тоже все нормально.
