Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Переделка китайского фонарика LED (схема, фото ...)
Вт, 07.04.2015, 18:56 | Сообщение # 61
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
ГУБЕРНАТОР, понятное дело...только вот вариантов никаких больше нет...накидаю термопасты но сильно это ситуацию не изменит
Вт, 07.04.2015, 19:11 | Сообщение # 62
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
SssaHeKkk, не годится, надо смотреть что можно ещё туда метал. подпихнуть, может меньшего диаметра ещё одну вставку.
Ну а что эти чудики по этому поводу говорят или молчат в мануале?
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Вт, 07.04.2015, 19:12
Вт, 07.04.2015, 19:14 | Сообщение # 63
SssaHeKkk
ГУБЕРНАТОР, ты о чем?
Добавлено (07.04.2015, 19:14)
если сам мануал на светодиод то он до 150 градусов
Вт, 07.04.2015, 19:24 | Сообщение # 64
ГУБЕРНАТОР
150 на кристал, он долго не протянет, говорю может есть как то возможность утяжелить теплоотвод, вставить мет. вставку в пустотелость между кристалом и драйвером.
Или как вариант уменьшить ток на диоде.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Вт, 07.04.2015, 19:25
Вт, 07.04.2015, 19:26 | Сообщение # 65
SssaHeKkk
да вот думаю об этом..но опять же токарь нужен...самому геморройно будет вытачивать...еще помозгую мож че в голову придет
ток может потом до 1,5А уменьшу...не меньше но это уже драйвер когда сделаю
Отредактировал SssaHeKkk - Вт, 07.04.2015, 19:28
Вт, 07.04.2015, 22:09 | Сообщение # 66
SssaHeKkk
вот такую штуку нашел...пришлось обтачивать конкретно но выбора не было
Вт, 07.04.2015, 22:31 | Сообщение # 67
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
У меня такой вот фонарь с зумом на CREE Q5:
Питаю от 14500 3.7 вольта. С теплоотводом та же дыра беда. Так же просверлено насквозь. Обмазал хорошенько по периметру внутри термопастой. Ток на свежей батарее 0,8А. За 20 минут весь корпус нагревается до 45 градусов где то, значит отвод тепла идёт. Но прикол в том, что сам звезда хорошо забита в корпус, контачит по внешнему кругу где то 2 мм и торцами. Так что думаю светику нормально живётся. smile
Вт, 07.04.2015, 22:42 | Сообщение # 68
SssaHeKkk
протестил фонарик...в режиме 2А с термопастой на охлаждении греется максимум 90гр где то плюс минус 5...(точка замера именно возле светодиода вплотную)но теперь чувствуется как нагревается корпус причем хорошо...до переделок такого не было...то есть охлаждение ваще говно было...теперь поменяю драйвер...поставлю ток 1,5А и думаю жизнь у него станет ваще комфортной
Добавлено (07.04.2015, 22:42)
Alex1, контачит то контачит но лучше померять температуру
Вт, 07.04.2015, 22:48 | Сообщение # 69
Alex1
SssaHeKkk, так я мерил! термопару прижимал плотно к радиатору-рёбрам на корпусе. Там максимум тепла. И показало 43-45 градусов после 20 минут работы. Больше специально не включаю, даю остыть и отдохнуть. И ещё, возможно что твой фонарь мощнее, а звезда сидит хуже! Мой 3Вт честных отдаёт, очень яркий.
Вт, 07.04.2015, 22:52 | Сообщение # 70
SssaHeKkk
Alex1, так ты не на радиаторе меряй а на подложке светодиода...там самые точные показания будут
то что фонарь мощнее оно и так понятно...2А жрет...это ватт 6
