Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Переделка китайского фонарика LED (схема, фото ...)
Сб, 11.04.2015, 20:48 | Сообщение # 71
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
Измерить температуру на самом светодиоде не совсем получается. Почему? Всё просто! Светодиод находится за драйвером, соответственно подать питание на светодиод, при этом измерять термопарой звезду, не отодвинув драйвер-не получится! А когда мы разбираем фонарик, то нарушаем целостность радиатора, которым является корпус целиком. И конечно же звезда моментально вскипает, если её использовать без радиатора-корпуса фонарика. Вот например у меня звезда нагрелась до 50 градусов за минуту без радиатора. Так что все эти пляски с бубном и измерением температуры... не оправданны! Если корпус фонарика греется, значит он хорошо отводит тепло с кристалла и за него можно не опасаться. При цене фонарика <300 рублей можно вообще не заморачиваться, даже если у вас "дыра" в фонаре, так называемый-просверленный радиатор.
Вот немного фото моего фонаря(крайне популярен в народе):
Хорошо промазал термопастой места соприкосновения звезды и корпуса.
Вид насквозь. Шлифовка на высоте!
Разборка.
Сам драйвер и светодиод Q5.
Сб, 11.04.2015, 21:13 | Сообщение # 72
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
Alex1, легко можно...также и в твоем случае...всего лишь сняв головку с линзой...она не является частью корпуса предназначенной для охлаждения так что пофиг на нее...вот мой фонарик без этой части
Сб, 11.04.2015, 21:16 | Сообщение # 73
SssaHeKkk
и вот здесь прямо возле светодиода можно измерить температуру
Сб, 11.04.2015, 21:41 | Сообщение # 74
Alex1
SssaHeKkk, я думал про это, но как мне показалось, лучше измерять сзади звезды.
Сб, 11.04.2015, 21:43 | Сообщение # 75
SssaHeKkk
Alex1, ну а разница...пара градусов ничего не меняет
Чт, 16.04.2015, 17:18 | Сообщение # 76
Alex1
SssaHeKkk, измерил термопарой. Выходит что после 20 минут свечения вблизи светодиода 70 градусов, а сам корпус греется до 45 градусов. dry
Чт, 16.04.2015, 18:56 | Сообщение # 77
SssaHeKkk
Alex1, ну вот то о чем говорилось...хотя 70 еще более менее нормально
Чт, 23.04.2015, 20:20 | Сообщение # 78
SssaHeKkk
вот сделал драйвер линейник
5 режимов (у меня 0,03А-0,07А-0,20А-0,55А-1,40А) после выключения запоминает последний режим
при 80 градусах на подложке фонарик отключается (настраивается индивидуально)...это происходит примерно через полчаса на максимальном режиме (около 1,4А)
при 3,0В фонарик переходит в минимальный режим и мигает раз в 10 сек...чтобы убрать мигания нужно выключить и включить
также на плате имеется защита от переполюсовки на п-канальном транзисторе
Отредактировал SssaHeKkk - Чт, 23.04.2015, 20:26
Пт, 24.04.2015, 06:50 | Сообщение # 79
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
SssaHeKkk, сделал, молодчага!
Икак этот драйвер по сравнению с китайцем, версия прошивки какая?
Пт, 24.04.2015, 09:51 | Сообщение # 80
  Постов: 11550  Offline
SssaHeKkk, хороший проект, не мешало бы его в раздел схем...
