Страница 6 из 7«124567»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Мини светодиод мерцающий для рыбалки (светодиод мигающий)
Ср, 18.02.2015, 22:58 | Сообщение # 51
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
выбирай светодиоды тынц, изучай выбранный, например это, скачай даташит
Добавлено (18.02.2015, 22:58)
батарейка на 3В например CR927
Отредактировал mobildoc - Ср, 18.02.2015, 22:37
Сб, 21.02.2015, 11:11 | Сообщение # 52
largysist
  Постов: 24  Offline
приобретены smd ARL2-0603PGC
мелкие такие паяльник 80 вт паять тяжело
элемент питания все работает
Вопрос как сделать чтоб включался в воде ??
Пт, 27.02.2015, 13:18 | Сообщение # 53
Dima2201
  Постов: 8  Offline
Ну раз пошла такая пьянка вот вам и мои 5 копеек smile
Квадратами на схеме обозначены электроды которые собственно и будут открывать транзистор который в свою очередь и зажжёт моргающий светодиод. Параметры сопротивления , размеры электродов и расстояние между электродами придётся подбирать. Я бы вместо пластин подумал о старом калькуляторе с вытравленными дорожками под контактной резинкой smile (и площадь достаточная и сопротивление должно в воде быть адекватное , да и в калькуляторе их достаточное количество).
Если вдруг обнаружится нехватка проводимости воды для отпирания транзистора можно составить каскад из пары транзисторов типа эмиттерного повторителя.
Марка транзисторов непринципиальна выбрать можно самые мелкие на ток не менее 20 мА.
PS я бы ещё подумал о разборном корпусе ибо делать такую вещь продолговато(схема то ерунда а компоновка времени съест) а выкинуть потом по причине сдохшей батарейки как-то жалко wink тем паче что моргающий светодиод кушает поболя простого.
Отредактировал Dima2201 - Пт, 27.02.2015, 13:34
Пт, 27.02.2015, 16:33 | Сообщение # 54
mobildoc
largysist, так они же вроде не моргающие...
Пт, 27.02.2015, 19:23 | Сообщение # 55
Dima2201
  Постов: 8  Offline
Дык бывают и моргающие smile
моргающий светодиод это светодиод с встроенной системой управления причем они бывают как одного цвета так и RGB
Пт, 27.02.2015, 19:36 | Сообщение # 56
mobildoc
Dima2201, так я конкретно про эти спрашиваю. по даташиту вроде обычные
Пт, 27.02.2015, 22:36 | Сообщение # 57
Dima2201
  Постов: 8  Offline
я так понимаю вы про ARL2-0603PGC ?
Если про них то они просто светодиоды зелёного свечения и всё.
Топикстартера интересовала мигалка так и наверное есть смысл обратиться к мигающим светодиодам.
Хотя я и не фанат рыбалки и в частности на мармышки ХЗ может рыбам нравится световое шоу с моргалками smile
Отредактировал Dima2201 - Пт, 27.02.2015, 22:39
Пт, 27.02.2015, 22:47 | Сообщение # 58
mobildoc
Dima2201, боюсь он сам не знает чего хочет. хоть бы техзадание озвучил biggrin
Пт, 27.02.2015, 22:58 | Сообщение # 59
  Постов: 6408  Offline Друзья
smile Лучше фару в прорубь или в лунку,все сбегутся
Пт, 27.02.2015, 23:02 | Сообщение # 60
mobildoc
и на спине рюкзак с автомобильным аккумулятором biggrin
