Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Лампа Т8 помощь в создании. (Помощь в создании Т8 лампы .)
Ср, 25.02.2015, 16:27 | Сообщение # 1
Jacksonsuper
  Постов: 3  Offline
Прошу помощи у знающих людей.
На Т8 лампе есть контакты по обоим сторонам (фото прилагаю) металлические. У меня есть задача создать такой же колпачек. Пластик уже просчитали и как сделать знаем, а вот загвоздка именно в этих металлических контактах.
что это ?
из чего это ?
где это купить ?
как его туда вставить ?
За помощь большое спасибо !
Ср, 25.02.2015, 16:42 | Сообщение # 2
BIOS
  Постов: 3361  Offline
Это контакты питания. А в чём собственно задача? Какая цель? Может есть варианты по проще... wacko
Ср, 25.02.2015, 17:28 | Сообщение # 3
Jacksonsuper
  Постов: 3  Offline
Задача создать точно такой же.
Пластик - не проблема.
Проблема - эти контакты питания - где их взять или из чего они делаются ? Это же заготовка какая-то.....
Ср, 25.02.2015, 17:55 | Сообщение # 4
fraer
  Постов: 880  Offline Друзья
ну и вопросы у вас(((((((( наверно же на заводе штампуют, не с неба они падают.
больше похоже на пиар ход по продаже етих лампочек(((((((((
Отредактировал fraer - Ср, 25.02.2015, 18:06
Ср, 25.02.2015, 18:10 | Сообщение # 5
BIOS
fraer, скорее так и есть.
Цитата
что это ?
из чего это ?
где это купить ?
Ср, 25.02.2015, 18:35 | Сообщение # 6
Jacksonsuper
  Постов: 3  Offline
нет. мне реально надо знать из какого материала этот контакт и где этот материал взять. мне надо создать данный колпачек. производитель пластика разработал прес-форму и готов делать этот колпачек, а вот контакты где взять не знаю , это же специальная какая-то штука....
Добавлено (25.02.2015, 18:29)
и я понимаю , что на заводе штампуют..... я хочу обойтись без завода и делать это самостоятельно.... пиаром было бы , если бы я сказал , что марка таких-то ламп намного круче других и т.п. мне реально надо решить практическую задачу . Из чего и как этот контакт делается....
Добавлено (25.02.2015, 18:35)
Приспособление , как вставить , думаю придумаю , а вот эту фигню (контакты) не придумаю.... Вот и думал , может сталкивался кто-то с этим , может это проволка какая-то и просто резать ее , но там внутри дырочка, получается трубка из какого-то металла , где эта трубочка берется или может купить ее где-то можно , может она называется как-то что бы в интернете поискать. Вроде мелочь , но тормозит мне весь проект.....
Чт, 26.02.2015, 23:19 | Сообщение # 7
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
латунная трубочка с полоски латуни без сварки шва. покрыта гальваникой. допустим хромом, не помню точно...
Чт, 26.02.2015, 23:34 | Сообщение # 8
largysist
  Постов: 24  Offline
медная трубка нужного диаметра -свободно в продаже
в качестве ограничителя на пластик тоже трубка чуть большего диаметра
стоит учитовать
прес-форму
не штамповка а литьевая
значит не все пластики подойдут
Чт, 26.02.2015, 23:39 | Сообщение # 9
mobildoc
как вариант осаживать трубку по принципу самодельных заклепок ударом молотка. ждем в продаже партию ламп собранных на коленке biggrin
Пт, 27.02.2015, 12:12 | Сообщение # 10
  Постов: 2830  Offline Друзья
Jacksonsuper, латунная трубка,отрезанная по длине +3 мм,один конец садится наружным конусом,другой развальцовывается внутренним конусом,после гальваники зажимается с боку на выводе лампы, вставленном в нутро этого трубчатого контакта,так сделаны некоторые трубчатые лампы ЛДС.
