  • Страница 1 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Подключение 4 светодиодов (Не горят светодиоды)
Чт, 26.02.2015, 10:43 | Сообщение # 1
Katycat
  Постов: 29  Offline
Друзья, доброго всем дня.
Помогите "чайнику" советом.
Имеется 4 светодиода разных цветов (по 2В), соединяю последовательно, хочу, чтоб горели от батареек (3 батарейки ААА), так же имеется бокс для 3 батареек ААА с выключателем. Не горят. По отдельности светят. Что делаю не так? Достаточно ли 3-х батареек?
Читала, что нужен резистор. Вопрос: без резистора не будет работать?
Если нужен резистор, то помогите рассчитать. У меня, вроде, получилось 25 Ом.
Заранее благодарю за советы.
Чт, 26.02.2015, 10:51 | Сообщение # 2
  Постов: 3442  Offline Модератор
Будет,но желательно,чтобы он был.
А батареек маловато конечно.
Чт, 26.02.2015, 10:54 | Сообщение # 3
  Постов: 3665  Offline Модератор
Katycat, У этих светодиодов потребляемое напряжение около 3-3,5В и ток 20ма, это у ультра ярких разных цветов разное напряжение, минимальное от 1,8В. Эти светодиоды нужно подключать параллельно а не последовательно.
При питании четырёх светодиодов в параллельном включении от 4,5В резистор нужен 20 ом на группу светодиодов, если на каждый светодиод по отдельности, то по 75 ом.
Чт, 26.02.2015, 10:56 | Сообщение # 4
Katycat, Почитай тут
Чт, 26.02.2015, 11:04 | Сообщение # 5
Katycat, Вот тебе программа
Чт, 26.02.2015, 11:15 | Сообщение # 6
SssaHeKkk, Ну какие там 200-300 ом, при питании от 4,5В четырёх светодиодов на 3,5В! У них и так яркость не особая. Такое подключение конечно более рациональное для каждого светодиода, но не всегда оно нужно..
Чт, 26.02.2015, 11:17 | Сообщение # 7
Katycat
  Постов: 29  Offline
Igoran, Sam5112, спасибо за подробные ответы.
Sam5112, информацией по вашей ссылке я ознакомилась.
Если мой гуманитарный мозг понял все правильно, то чтобы светодиоды горели без резистора мне надо 8 батареек ААА по 1.5В или одну батарейку на 12в, так что ли? Или этого мало будет?
Можно ли это как-то подключить без резистора? Резисторы нашла только на КОм на Ом надо ехать далеко за ними или заказывать.
Чт, 26.02.2015, 11:19 | Сообщение # 8
Katycat
  Постов: 29  Offline
SssaHeKkk, из вашего ответа получается, что мне нужно вообще 4 резистора.
Чт, 26.02.2015, 11:26 | Сообщение # 9
Katycat
  Постов: 29  Offline
Могу я подключить их так как на картинке?
Чт, 26.02.2015, 11:28 | Сообщение # 10
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
да там вам был предложен самый лучший вариант
да можно при напряжении около 12В
Отредактировал SssaHeKkk - Чт, 26.02.2015, 11:29
  • Страница 1 из 7
  • 7
