  • Страница 6 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Подключение 4 светодиодов (Не горят светодиоды)
Пт, 13.03.2015, 09:49 | Сообщение # 51
  Постов: 3644  Offline Модератор
Katycat, Если всё было сделано правильно, должно было гореть. Резисторы как и говорил, 75 ом, просто на схеме не стал менять.. Ну и не забываем и про полярность светодиодов, плюс к плюсу и минус на минус. smile Если что не горит, фото в студию, будем смотреть..
Резисторы в цепи светодиода нужны для того, что бы ограничить ток до приемлемых для светодиода в 20мА, если подключить например без резистора один светодиод к 4,5В он немного погорит и сгорит.
Пт, 13.03.2015, 09:57 | Сообщение # 52
Цитата Katycat ()
Я еще хочу уточнить, на вашей схеме - это какое соединение? Я что-то запуталась немного...
На моей схеме параллельное соединение. То что было нарисовано у вас, там было последовательное.. smile
Пт, 13.03.2015, 10:27 | Сообщение # 53
Katycat
  Постов: 29  Offline
Igoran, спасибо, значит я все правильно соединила, параллельно.
Добавлено (13.03.2015, 10:11)
Igoran, я прямо сейчас иду и припаяю бокс на 3 батарейки. Отпишусь вам)))
Надеюсь, все будет гореть.
Добавлено (13.03.2015, 10:27)
Igoran, припаяла. Красная и зеленая горят, но очень тускло, а вот синяя и белая вообще не горят((((
Пт, 13.03.2015, 10:51 | Сообщение # 54
Если эти светодиоды были ранее подключены на повышенное напряжение, возможно они уже прогорели. У ультра ярких красных и зелёных светодиодов рабочее напряжение может быть меньше, 1,8В - 2,2В у красного и 2,2В - 2,5В у зелёного. У обычных светодиодов красного и зелёного свечение питающее напряжение немного побольше. У белых ультра ярки светодиодов вольтаж повыше, от 3,2В до 4В.
Пт, 13.03.2015, 11:00 | Сообщение # 55
Katycat
  Постов: 29  Offline
Igoran, если я правильно понимаю, то перегоревшие светодиоды так же не должны гореть от 12В. Но от 12 горят, правда гаснут потом))
Добавлено (13.03.2015, 11:00)
Если к батарейке 6в подключу-ерунда будет?
Пт, 13.03.2015, 11:03 | Сообщение # 56
Это означает что кристаллы уже выгорели, скоро перестанут гореть совсем.. smile Нужны новые светодиоды, (желательно знать их питающее напряжение или хотя бы их фото) их нужно сразу же подключить правильно к правильному напряжению через резистор, и всё будет гореть.. smile
Пт, 13.03.2015, 11:26 | Сообщение # 57
Katycat
  Постов: 29  Offline
Поняла. То есть 6В не поможет.
я купила светодиоды. Мне сказали, что все они по 3В, даже цветные.
Отредактировал Katycat - Пт, 13.03.2015, 19:33
Пт, 13.03.2015, 15:19 | Сообщение # 58
Витинари
  Постов: 2640  Offline Модератор
А ни у кого не возник вопрос: зачем?
Katycat, судя по всему, вы пытаетесь сделать нечто вроде трехцветного светодиода, так? В таком случае лучше купить rgb-светодиод - от обычных цвета будут плохо смешиваться.
12 им много (если только вы не соедините штуки 3-4 последовательно). У меня желтые от 5 вольт уже дохли.
Пт, 13.03.2015, 16:42 | Сообщение # 59
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Katycat, из выбранных вами ранее из серии BL-L102: красный 100 Ом, зеленый 82 Ом, синий и белый - 15 Ом при напряжении питания 4,5 вольта
Отредактировал mobildoc - Пт, 13.03.2015, 16:57
Пт, 13.03.2015, 17:38 | Сообщение # 60
Katycat
  Постов: 29  Offline
mobildoc, я купила другие. Напишу позже, какие. В первых я в радиусе ошиблась. 10 очень большая лампа.
Взяла 5. Мне сказали, они все по 3В. Одинаковые.
  • Страница 6 из 7
  • 7
