  • Страница 7 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Подключение 4 светодиодов (Не горят светодиоды)
Пт, 13.03.2015, 17:49 | Сообщение # 61
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Katycat, не верьте им. есть спецификация на любой электронный компонент, в котором указаны его параметры. так вот для предыдущих красный падение напряжения 2,2 вольта, а белый 4,2... усреднить - получится 3 biggrin
Пт, 13.03.2015, 19:33 | Сообщение # 62
Katycat
  Постов: 29  Offline
Отчитываюсь вам, что купила на замену моим сгоревшим светодиодам
1. Светодиод зеленый 20" d=5мм 5000мКд 525нМ (Ultra Pure Green)
Цвет свечения зеленый
Длина волны,нм 525
Минимальная сила света Iv мин.,мКд 2000
Максимальная сила света Iv макс.,мКд 5000
при токе Iпр.,мА 30
Видимый телесный угол,град 20
Форма линзы круглая
Размер линзы,мм 5
Максимальное обратное напряжение ,В 5
Максимальный импульсный прямой ток,мА 150
2. Светодиод синий 20" d=5мм 5000мКд 470нМ (Ultra Blue)
Цвет свечения синий
Длина волны,нм 470
при токе Iпр.,мА 30
Форма линзы круглая
Размер линзы,мм 5
Максимальный импульсный прямой ток,мА 100
3. Светодиод белый 20" d=5мм 10000мКд (Ultra White)
Цвет свечения белый
Минимальная сила света Iv мин.,мКд 3000
Максимальная сила света Iv макс.,мКд 10000
при токе Iпр.,мА 30
Форма линзы круглая
Размер линзы,мм 5
Подойдут для всех резисторы 75 Ом, как было?
Отредактировал Katycat - Пт, 13.03.2015, 19:34
Пт, 13.03.2015, 21:11 | Сообщение # 63
  Постов: 3644  Offline Модератор
Под эти светодиоды нужно будет подобрать свои резисторы, но неплохо бы ещё и взглянуть на них, а то что то подозрительные напряжение и ток питания, особенно у зелёного.. smile
Пт, 13.03.2015, 21:29 | Сообщение # 64
mobildoc
Igoran, это максимальное обратное напряжение, а не прямое падение напряжение на диоде. а ток указан максимальный. при снижении его на 25% получится получим незначительное снижение яркости и большое увеличение срока службы элемента.
Добавлено (13.03.2015, 21:29)
Katycat, а фамилия есть у этих светодиодов?
Пт, 13.03.2015, 22:31 | Сообщение # 65
BEELED
  Постов: 1  Offline
Можно резистор подобрать онлайн здесь: http://www.8800700.ru/raschet_rezistora_svetodioda.php
или здесь: http://www.beeled.ru/raschet_rezistora_svetodioda.php
Пн, 16.03.2015, 13:48 | Сообщение # 66
Katycat
  Постов: 29  Offline
mobildoc, есть, конечно. BL-L502PGC, BL-L502UWC, BL-L502UBC
Добавлено (16.03.2015, 13:48)
Igoran, mobildoc, я не пойму одну вещь. Мне сказали при покупке, что все они на 3В, но где в характеристиках это отображено?
Единственное, что там есть-это "максимальное обратное напряжение ,В5". Или это не тот показатель?
Отредактировал Katycat - Пн, 16.03.2015, 15:29
Пн, 16.03.2015, 15:30 | Сообщение # 67
Katycat
  Постов: 29  Offline
Так же хочу сообщить вам, что подключила параллельно к резисторам 75 Ом эти светодиоды. Все ок. Горит. Супер (см. фото)
Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне и давал ценные советы! Отдельное спасибо Igoran. Вы очень помогли biggrin :D biggrin
Отредактировал Katycat - Пн, 16.03.2015, 15:31
Пн, 16.03.2015, 20:12 | Сообщение # 68
Продавцы много чего могут сказать, им важно продать.. smile Светодиоды имеют отличие по питанию, особенно низкое оно у красных, зелёных и жёлтых ультра ярких (прозрачных) светодиодов. Тут хотя бы по виду можно было бы судить, если бы было их фото.
Рад, если существенно помог.. smile
А домик получился замечательный и яркий, всё же своими руками сделан, что более ценно.. smile
  • Страница 7 из 7
  • 7
