Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Вольтметр для аккумулятора
Чт, 26.02.2015, 20:44 | Сообщение # 1
BreakHeart
  Постов: 9  Offline
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕРМОМЕТР ВОЛЬТМЕТР
Здравствуйте!Ищу схему для тестера 3х баночного LiPo аккумулятора на светодиодах.у него есть 3 выхода питания и один выход минуса, первый выход ~3,7 вольта, второй - ~7,4, третий - ~11,1, на каждый выход хочется повесить по 2 светодиода, один сигнализирующий нормальный вольтаж, а второй проседание около 0,2 вольта.подскажите, пожалуйста, где поискать?
Пт, 27.02.2015, 09:05 | Сообщение # 2
  Постов: 6269  Offline Друзья
BreakHeart,
порог на сопр нежный smile
Пт, 27.02.2015, 21:28 | Сообщение # 3
BreakHeart
  Постов: 9  Offline
а нет схемы без транзисторов?ведь по идеи можно просто собрать на сопротивлениях, правда я пока с трудом понимаю как рассчитать номинал резисторов, т.к. в разных симуляторах по-разному эмулируется.просто это устройство планируется повесить на кнопочку и проверять только при нужде
Пт, 27.02.2015, 21:32 | Сообщение # 4
BreakHeart, Нет,нужен порог,а так будет тлеть, визуально определить сложно,тогда уж стрелочный прибор,можно с растянутой шкалой
Сб, 28.02.2015, 07:11 | Сообщение # 5
  Постов: 3563  Offline Модератор
BreakHeart, Вот тебе простейшая схема контролёра напряжения на TL431 без транзисторов, проще уж некуда. Почитай как чего настроить, и примени под свои светодиоды.. smile
Сб, 28.02.2015, 11:41 | Сообщение # 6
BreakHeart
  Постов: 9  Offline
я правильно понял, что с этой схемой светодиод загорится когда напряжение опуститься ниже порога?а как можно сделать чтобы он светился когда напряжение выше порога и не светился когда оно ниже
Сб, 28.02.2015, 12:02 | Сообщение # 7
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
BreakHeart, Igoran же выложил мануал, там всё написано : Индикатор повышения напряжения :
Индикатор понижения напряжения :
Сб, 28.02.2015, 18:28 | Сообщение # 8
BreakHeart
  Постов: 9  Offline
странно никак не могу заставить работать эту схему в multisim(и почему R1 такое большое?разве 1к не хватит?
Добавлено (28.02.2015, 18:28)
мне нужно чтобы светодиод загорался при 3,5В, R3=510, R1=1k, R2=2.5, но в мультисиме почему-то светодиод не загорается(
Сб, 28.02.2015, 19:06 | Сообщение # 9
BreakHeart
  Постов: 9  Offline
прикрепил схему из мультисима и светодиод почему-то в ней не горит
Отредактировал BreakHeart - Сб, 28.02.2015, 19:08
Сб, 28.02.2015, 23:10 | Сообщение # 10
Тёмыч
BreakHeart, не парься, я на практике проверял - горит.
Страница 1 из 212»
