Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » RGB лента проблемы с питанием (RGB лента проблемы с питанием)
Вт, 03.03.2015, 17:14 | Сообщение # 1
Алахил
  Постов: 7  Offline
Добрый вечер.
В наличии:
13м RGB ленты, 14.4 Вт/м, 12 В. Контроллер для RGB, мощностью до 216 Вт. Общая мощность ленты 187,2 Вт. Блок питания LC-N250W-12V 250 Вт.
Подключение питания от контроллера к лентам выполнено по середине контура, точнее, 8 м в одну сторону и 5 м в другую.
Проблема такая: последние пол метра длинного участка (8м) при включении белого цвета через некоторое время (минута -две) начинают гореть красным. Также заметно различие яркости в начале ленты или через 5 м.
Предполагаю что не хватает мощности питания, сейчас подключено так (рис. 1)
В блоке питания на выходе имеются две пары клемм. Может быть такое что мощность на них поделена пополам? Может быть стоит объединить их и подключить так (рис. 2)?
Отредактировал Алахил - Вт, 03.03.2015, 17:29
Вт, 03.03.2015, 17:19 | Сообщение # 2
BIOS
  Постов: 3361  Offline
Попробуй запитать от аккумулятора. Будет такой же эффект?
Отредактировал BIOS - Вт, 03.03.2015, 17:20
Вт, 03.03.2015, 17:21 | Сообщение # 3
Алахил
  Постов: 7  Offline
пробовал запитывать от блока 400 Вт, было все отлично, но пришлось отказаться так как он с кулером и сильно шумит.
Вт, 03.03.2015, 17:32 | Сообщение # 4
BIOS
Алахил, Ага, фото контактов блока питания и название выложи...
Вт, 03.03.2015, 17:39 | Сообщение # 5
Алахил
  Постов: 7  Offline
на рисунке же есть описание контактов и название БП писал LC-N250W-12V 250 Вт.
Вт, 03.03.2015, 17:45 | Сообщение # 6
Алахил
  Постов: 7  Offline
Вот фото
Вт, 03.03.2015, 17:53 | Сообщение # 7
BIOS
Алахил, есть чем измерять напряжение?
Отредактировал BIOS - Вт, 03.03.2015, 17:55
Вт, 03.03.2015, 17:55 | Сообщение # 8
Алахил
  Постов: 7  Offline
там нет V-
два COM, тоесть минус и 2 V+
Вт, 03.03.2015, 17:56 | Сообщение # 9
BIOS
Алахил, обнови страницу...
Вт, 03.03.2015, 18:01 | Сообщение # 10
BIOS
Там есть с права, маленький подстроечный резистор, может это напряжение проседает, или ток маленький. smile
