  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Стробоскоп со светодиодом (КРАСНЫЙ СО СВЕТОДИОДОМ 3528)
Пт, 06.03.2015, 19:13 | Сообщение # 1
купил по случаю вот такой стробоскоп
сколько вольт подавать на него ? включал на 3 мигает вроде ничего, но и от 5 вольт оно мигает)))
и еще, я его взял, дабы сэкономить время, надо к нему подрубить теперь полевой транзистор в качестве ключа, что бы управлять более мощной нагрузкой, кто накидает схему подключения ключа правильную?
Сб, 07.03.2015, 20:48 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redmoon, пара резисторов и транзистор, смотри типовые схемы включения по даташиту
Сб, 07.03.2015, 20:50 | Сообщение # 3
mobildoc, ниче не понял. wacko
Сб, 07.03.2015, 20:51 | Сообщение # 4
mobildoc
какой транзистор используем? и даташит на него прикрепи пжл
Сб, 07.03.2015, 20:54 | Сообщение # 5
да самый распространенный например, подрубить бы к этому чуду.
например irf 610 , они все типовые по цоколевке как правило....
счас найду на него даташит пару минут...
а на эту плату можно 5 вольт подавать?
в блоке что я конструирую есть или 5 в или 9 вольт или 12 в, хотя...тока ей надо мало тут можно и резистор несколько сот ом подцепить если что наверное..
Сб, 07.03.2015, 20:56 | Сообщение # 6
вот датиашит
Сб, 07.03.2015, 21:39 | Сообщение # 7
mobildoc
резистор на 50-100 Ом в цепь затвора. резистор порядка 10 кОм затвор-исток. если будут выбросы обратной полярности на сток-исток - шунтировать внешним диодом. более подробно - после анализа всех параметров устройства. напряжение питания твоей платы зависит от максимально возможного напряжения каждого элемента. вероятно при повышенном напряжении быстро произойдет деградация светодиода из за большого тока, протекающего через оный. необходимо пересмотреть токоограничительный резистор. полагаю там мультивибратор с ключем на светодиод
Сб, 07.03.2015, 23:04 | Сообщение # 8
mobildoc
вот набросал как смог)))
Вс, 08.03.2015, 18:49 | Сообщение # 9
mobildoc, вот накидал платку, все верно?
Вс, 08.03.2015, 20:07 | Сообщение # 10
BIOS
  Постов: 3361  Offline
mobildoc, можно шунтировать диодом, а можно и взять полевик уже с ним, да и нафг он там не нужен, индуктивных выбросов ведь не будет, от светодиодов... Но я бы не экономил на диоде.. biggrin
  • Страница 1 из 5
