Страница 3 из 5«12345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Стробоскоп со светодиодом (КРАСНЫЙ СО СВЕТОДИОДОМ 3528)
Пн, 09.03.2015, 11:32 | Сообщение # 21
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
redmoon, попробуй взять обычный биполярный транзистор + резистор на базу, вот и всё.
Пн, 09.03.2015, 11:35 | Сообщение # 22
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
около вольта теряешь на ключе светодиода. поднимай питание платы до 7-9 вольт и перепаяй резистор на светодиод. резистор на 700-900 ом
Отредактировал mobildoc - Пн, 09.03.2015, 11:38
Пн, 09.03.2015, 12:03 | Сообщение # 23
напряжение 12 вольт, подается через резистор 330 ом на плату сверху где + подписан.
снизу синий провод это минус 12 вольт.
желтый провод уходит на плату с ключем минус.
красный от светодиода идет на завтор полевика, на плате ключа установлен резистор 110 ом.
ключ комутирует лампочку для теста автомобильную 12 вольт 5 ватт, другой конец лампы подключаю что к плюсу что к минусу, не мигает нифига....
во время миганий светодиода стробоскопа мультик краковременно еле еле фиксируе 2.4-2.7 в примерно, все вроде..
Пн, 09.03.2015, 12:05 | Сообщение # 24
mobildoc, плата же уже питается от 12 вольт, больше нет в схеме.
резисторы по минимуму вроде....
Пн, 09.03.2015, 12:06 | Сообщение # 25
бред, представляешь как он будет греться при токе например в 1 амперу? с его споротвилением перехода это будет печка, полевики ели теплые остаются при токе в несколько ампер как мне подсказывает опыт, а если дать биполярнику 2-3 амперы то без радиатора им корпус можно прожигать как паяльником будет.
Пн, 09.03.2015, 12:13 | Сообщение # 26
mobildoc
напряжение смотреть осликом, лампу к плюсу. теоретически работать должен, либо резистор светодиода со 100 ом увеличь до 900-1000
Пн, 09.03.2015, 12:14 | Сообщение # 27
mobildoc,
это тот что на плате стробоскопа стоит? его увеличить?
Пн, 09.03.2015, 12:16 | Сообщение # 28
вот обвел на картинке, его увеличивать?
Пн, 09.03.2015, 12:24 | Сообщение # 29
mobildoc
его. ключ выше не кипяток?
Пн, 09.03.2015, 12:27 | Сообщение # 30
в плате ниче не греется, амперметр блока питания показывает ток 0.01 а ток при работе платы всего, думаю с таким током там нечему греться.
счас перепаяю резистор, тогда должен заработать?
