  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Стробоскоп со светодиодом (КРАСНЫЙ СО СВЕТОДИОДОМ 3528)
Пн, 09.03.2015, 12:31 | Сообщение # 31
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
надо добиться на затворе импульсов с размахом 6-7 вольт. почему их нет - пока не понимаю. резистор затвор-исток 10 ком? может ключ на плате не в режиме? или падение на светодиоде большое? пробую по науке рассчитать резистор затвора. пока подай на затвор через резистор 12 вольт, лампочка загорится?
Отредактировал mobildoc - Пн, 09.03.2015, 12:37
Пн, 09.03.2015, 12:41 | Сообщение # 32
заменил резистор что указали на 820 ом, ключ открывается, все мигает)))
теперь еще одна проблемка, импульсы короткие и редкие они, светодиот вспыхивает на секунду примерно и секунды 1.5 потом не горит, хотелось бы что бы по шустрее мигало, что в этой плате поменять можно что бы импульсы были быстрее?
Пн, 09.03.2015, 12:42 | Сообщение # 33
в плате есть один смд конденсатор, его емкость наверное надо поменять? в какую сторону?
Пн, 09.03.2015, 12:43 | Сообщение # 34
не выпаивая из платы проверил его - 590 нан показывает тестер
Пн, 09.03.2015, 12:44 | Сообщение # 35
mobildoc
уменьшить. родной светодиод так же моргает? резисторы уменьшить как вариант. надо схему срисовать, по плате не разберусь, засыпаю... сейчас попробую...
Отредактировал mobildoc - Пн, 09.03.2015, 12:46
Пн, 09.03.2015, 12:46 | Сообщение # 36
да, он как бы мигает тож в такт, счас попробую поставить кондер на 0.22 мкф если найду, где то валлся в касетнице, если импульсы станут в два раза быстрее то будет вообще идеально.
Пн, 09.03.2015, 13:17 | Сообщение # 37
150 нан нашелся в смд только, поставил все ок теперь работает.
Пн, 09.03.2015, 13:40 | Сообщение # 38
mobildoc
redmoon, плата двухсторонняя? можно фото другой стороны и этой получше? будет сильно греться мосфет - еще увеличь резистор светодиод на минус и убавь резистор в затворе до 50 ом
Отредактировал mobildoc - Пн, 09.03.2015, 13:44
Пн, 09.03.2015, 13:48 | Сообщение # 39
плата односторонняя.
мосфет вообще холодный, нагружал по максимуму, лампочкой в 5 ватт, в идеале там буду использовтаься лампочки светодиодные в 1 вт или даже меньше...... платы уже смонтировал в корпус все ок.
для индикации счас паяю, 1.9 в и 18 ма на обычный 3 мм светик же норма? светит вроде ярко...
Пн, 09.03.2015, 15:00 | Сообщение # 40
mobildoc
они вроде все на 5 мА... в смысле простые и маленькие, если не указано другое
Добавлено (09.03.2015, 15:00)
redmoon, 105 и 754 резисторы прозваниваются между собой? схему рисую, потом выложу, может кто повторить захочет)
Отредактировал mobildoc - Пн, 09.03.2015, 13:55
  • Страница 4 из 5
