diy: простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Помогите пожалуйста сгорел блок управления светодиодами 12В (В авто сгорел блок управления светодиодными фарами)
Ср, 11.03.2015, 09:11 | Сообщение # 1
chechen45454
  Постов: 2  Offline
Купил задние фары на мерседес W202 стоп и габариты светодиодные, причем нижняя планка со светодиодами работает только на габарит а верзняя на габарит+стоп. Принцип подключения через какойто блок в него входит 3 провода:1-минус,2-габарит+,3-стоп+, а выходит из него аж 10 проводов, 6 проводов на нижнюю планку габарит, там 1 провод черный мину и 5 проводов синих +габарит, и еще 4 провода на верхнюю планку габарит+стоп, на планках последовательно припаяны по 4 светодиода к одному проводу. У меня не работает это блок, показал в нескольких сервисах скозали не будим заниматься веть блок запаян изалит. Вот я и задумался сделать самому новый или аналогичный, но втретил несколько подводных камней:
1. Можно просто смотать все + к + и - к -, но на мерседесах есть проверка лампочек и сразу будит гореть что лампа перегорела(я так не хочу),
2. Нашел статью что пралельно к светодиодам надо впоять резистор 39 ОМ и будит счастье, впоял, но он очень сильно греется, может повредить ближайшую проводку и я думаю очень быстро из сторя выйдет,
3. Нашел несколько магазинов где продают так называемые обманки для светодиодов, примерно по 150 рублей, но мне их надо 4 минимум а по хорощему аж 10, нет такой финансовой возможности
Что я хочу сделать:
1. В идеале сделать такой же блок, ведь на второй фаре он целый, который будит работать и не выдавать ошибки что сгорела лампочка и можно подключить к верхней планке и стоп/габарит
2. Сделать самому обманки и переделать фары убрать целый блок и присоединить самодельные, отдельно подключить нижнюю планку на габариты и верхнюю вывести на стоп и чтоб не было ошибок о сгоревшейц лампочки
3. Кто то из знакомых сказал что можно на али экспресс найти блоки обманки но там я найти ничего не могу, помогите мож кто знает
Что я могу сделать на сегодняшний день:
1. Нашел статью где рекомендуют купить самые дешевые лампочки с цоколем и желательнов корпусе и паралельно впоять их со светодиодами, замотать и спрятать где нибудь в багажнике
2. Я попытался вскрыть блок, если надо могу скинуть фотку, но там еще на другой залитой стороне сказали транзисторы стоят.
Добавлено (11.03.2015, 09:11)
Может посоветуете из китая какой нибудь правильный модуль напряжения купить типа AMC7140(только я его найти нигде не могу), может аналоги какие нибудь есть хорошие.
Страница 1 из 11
Группа вконтакте Канал ютуб Группа в фэйсбук Мобильная версия © 2010-2016, "Радиосхемы". Все права защищены. Почта
