Страница 1 из 41234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Как правильно подключить светодиодную ленту? (что нужно докупить)
Чт, 12.03.2015, 09:32 | Сообщение # 1
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Добрый день.
Очень нужно собрать свет для аквариума. Нашла в продаже светодиодную ленту с lm/m на свой объем, но.. полный ноль, что с ней делать.
Вот данные по ленте
Светодиодная лента LUX Высшего класса повышенной яркости на белом основании.
Размеры, мм 5000 х 15 х 2,5
Потребляемая мощность, Вт 28,8
Количество светодиодов, м 120 шт.
Угол излучения 120°
Кратность резки 5 см (кратно шести светодиодам)
Световой поток, lm/m 2500-2600 (1 Led 21-21,6 lm)
Рабочая температура -30 - 60 °С
Рабочее напряжение, V 24
Степень защиты IP33
Температура свечения, K 5800-6100
Что еще для нее нужно купить, чтобы она горела?
И еще, что меня ставит в тупик - ее режут и.. там нет проводов ))) одним словом - чайник ))
Если кто то из знающих растолкует - буду очень счастлива.
Чт, 12.03.2015, 09:33 | Сообщение # 2
Елена5950, а поиском не пробовали? на сайте есть статья по ленте моя, или лень?
Чт, 12.03.2015, 09:34 | Сообщение # 3
Елена5950, читаем вот тут нашел поиском за пару секунд.
Чт, 12.03.2015, 09:38 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3765  Offline Друзья
Цитата Елена5950 ()
Что еще для нее нужно купить, чтобы она горела? И еще, что меня ставит в тупик - ее режут и.. там нет проводов
Нужно еще приобрести к ленте драйвер,по-простому - питание(драйверы продают там же где и ленты) на соответствующую мощность и напряжение. В вашем случае на 30 ватт.
При нарезке ленты ее кромсают между контактов(пятачки на самой ленте) которые потом соединяют проводами при помощи пайки(соблюдая полярность).
Отредактировал redish - Чт, 12.03.2015, 09:43
Чт, 12.03.2015, 10:07 | Сообщение # 5
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Я пробовала, но получила ответ - ничего не найдено((
Спасибо!!! Очень доступно!!! Даже для меня )) увидела места куда припаивать провода, не поняла только одного - я припаяла провода к + и к - должна подсоединить их к блоку питания. На фото у вас увидела, что вы обрезали провод. Как узнать какой у них + и какой -? Извините за тупой вопрос, но мне подсказать некому(((
Цитата redish ()
Нужно еще приобрести к ленте драйвер,по-простому - питание(драйверы продают там же где и ленты) на соответствующую мощность. В вашем случае на 30 ватт.
Спасибо!! а подскажите, какие провода нужны для пайки?
Чт, 12.03.2015, 10:16 | Сообщение # 6
  Постов: 3063  Offline Модератор
Вот такие к примеру
Чт, 12.03.2015, 10:21 | Сообщение # 7
Елена5950
  Постов: 29  Offline
Цитата Sam5112 ()
Вот такие к примеру
простите, не корректно задала вопрос - диаметр проводов какой должен быть ( или это по другому называется?)
Чт, 12.03.2015, 10:24 | Сообщение # 8
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
парни, хватит стебаться. помогите даме...
Чт, 12.03.2015, 10:27 | Сообщение # 9
Да,скорее сечение.
Набери в Гугле "Провода ПУГНП".Сечение- ну проще говоря.....чуть толще чем для наушников к телефону. smile
Чт, 12.03.2015, 10:32 | Сообщение # 10
mobildoc
Елена5950, какой длины ленту планируете использовать?
